Tak słychać załącza się ale nic się nie nagrzewa.kuba_p pisze:Czy po włączeniu podgrzewania dupek słychać " tyknięcie " przekaźnika pod fotelem pasażera ?
co jest potrzebne do grzanych foteli?
- Marciano8719fe
Re: co jest potrzebne do grzanych foteli?
MK3FR- viewtopic.php?f=88&t=373213
Teraz do podłączenia bezpośrednio pod 12 V samo siedzisko .Marciano8719fe pisze:A podłaczałem na krótko oparcie i się zaczeło ładnie podgrzewać
Jeżeli będzie grzało to przerwa w obwodzie termistora .
- Marciano8719fe
Też było podłączone pod aku i mata nic się nie nagrzałakuba_p pisze:Teraz do podłączenia bezpośrednio pod 12 V samo siedzisko .Marciano8719fe pisze:A podłaczałem na krótko oparcie i się zaczeło ładnie podgrzewać
Nie wiem czy lutowanie cos da . Termistor pokryty jest chyba czymś co sie nie lutuje .
Tu masz do poczytania jakim można zastapić oryginał .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=457179" onclick="window.open(this.href);return false;
Do sprawdzenia jeszcze mata w siedzisku . Może ma przerwę . Mierzyłeś omomierzem ?
- Marciano8719fe
Witam wczoraj robiłem tak dałem matę siedziską pod 220vkuba_p pisze:Nie wiem czy lutowanie cos da . Termistor pokryty jest chyba czymś co sie nie lutuje .
Nie ma obiegu , probówka nie pokazuje przepływu prądu tylko obecność napięcia .Marciano8719fe pisze:sprawdziłem próbówką i jest obieg bo próbówka zaświeca
Więc jednak przerwa w siedzeniu ? Trzeba niestety rozbierać i przejrzeć całą matę .
- Marciano8719fe
Na macie własnie nie widzę niepokojących punktów została sprawdzona po kawałku i wygląda na oki. Jak wcześniej napisałem oparcie nagrzewa się pod 12v bezpośrednio. Ja już nie mam pomysłów co może być nie tegeskuba_p pisze:Nie ma obiegu , probówka nie pokazuje przepływu prądu tylko obecność napięcia .Marciano8719fe pisze:sprawdziłem próbówką i jest obieg bo próbówka zaświeca
W elektryce nie ma na okoMarciano8719fe pisze:nie widzę niepokojących punktów
Odżałuj parę zyla nawet na coś takiego :
http://allegro.pl/uniwersalny-miernik-i ... 55677.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i sprawdź rezystancję maty .
- Marciano8719fe
dobrze postaram się o jakis miernik w następną sobotę.kuba_p pisze:W elektryce nie ma na okoMarciano8719fe pisze:nie widzę niepokojących punktów
- Marciano8719fe
Miernik kupiony nawet taki jak podał kolega z linka.Tylko jest problem bo nie wiem jak sprawdzić rezystancję maty
w jakim zakresie jest 200 do 2000k
masz sprawny fotel i uszkodzony,
to się niczym nie różni, wg mnie termistor jest uwalony skoro nie widzisz żadnej przerwy ani w macie ani na złączkach.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
nie to że nie widzi, tylko nie wie jak sprawdzić.
MK3 ADZ->AGU
- Marciano8719fe
dokładnie nie wiem jak sprawdzić rezystancjęssarna1 pisze:nie to że nie widzi, tylko nie wie jak sprawdzić.
to popróbuj na różnych zakresach, niczego nie spalisz a może się nauczysz
MK3 ADZ->AGU
