Zamek tylnej furtki mk3
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Prawdopodobnie muszę wymienić zamek (nie mogę włożyć kluczyka, siłownik centralnego też nie daje rady go zamykać). Gdzie mogę dostać taki zamek i jak go dopasować do kluczyka?
The quieter you become, the more you are able to hear...
prawdopodobnie jest coś z zapadkami bębenka. podjedz do jakiegoś zakłądu gdzie dorabiaja klucze. w takim zakładzie wyczyszczą taki zamek i dopasują zapadki zamka pod konkretny kluczyk. ja rok temu za taką operacje płaciłem 20 zł. teraz juz nie mam zamka leży sobie wyjęty bo go zlikwidowałem całkowicie
rurov
U mnie było to samo, nie mogłem włozyć kluczyka. Rozebrałem zamek. Okazało się, że poblokowały sie zapadki, zrobił się taki dziwny biały nalot. Benzyna nie dawała rady. Użyłem więc fosolu. Pomogło. Jak lekko puściło włozyłem kluczyk do bębenka żeby nie powypadały zapadki. Później wszystkie zdemontowałem (należy zapamietać kojlejność zapadek i uważać na sprężynki) dokładnie wymyłem bezyną i nasmarowałem. Robiłem to w grudniu. Od tej pory nie miałem problemu z zamkiem.
Na twoim miejscu pokombinowałbym z centralnym (jesli jest kompletny) - miałem ten sam problem ,nie szło włozyc klucza wogóle, juz nawet w Jasienicy koło Bielska Białej byłem za zamkiem i zamek owszem był ale w klapie( za wymontowaniem chciał gosciu 150 zeta -jebnię..) . Jeżeli pompka ci chodzi to spróbój odłaczyc pręt co idzie z siłownika do zamka oraz wezyk do siłownika i spróbuj rozruszac siłownik , ewentualnie go przeczysc. Zamek wypadałoby też rozruszac (od spodu) - tu pomocny bedzie WD40 lub inny specyfik.Co prawda z kluczyka nie zamkniesz,ale centralny bedzie blokował.Powodzenia.
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Zaspawajuntaztood pisze:A ktoś ma jakiś pomysł jak zlikwidować dziurę po zamku?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
