1.8ABS ciagle sie gotuje
- ksieciunio000000
Wiram wszystkich. od jakiegos czasu mam problem 1.8Abs ciagle mi sie gotuje i ubywa płynu chłodniczego. zrobiłem w samochodzi remont głowicy uszczelka planowanie,uszczelniacze na zawory,dobieranie gniazd zaworowych po remoncie problem nie ustał wiec zmieniałem korek od zbiornika wyruwnawczego i problem jest dalej. nie juz co to moze byc. probił bym o porade
...Nie dogonisz mojej fury,wachaj dym z wydechowej rury...
_________________________________________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3323058&highlight=#3323058
- ksieciunio000000
pompa wody jest juz 2 załozona i termostat dobry otwiera sie na 86stopni
No to jeszcze pozostaje chłodnica lub zapowietrzony układ. Do jakiej temperatury dochodzi??
- ksieciunio000000
Chłodnice zmieniałem juz zakładałem inna i ta sama objawa. odpowietrzam układ za kazdym razem. włacznik włancza mi wentylator przy temp 75stopni a gdy odkrece korek na goracym silniku wywala mi wszystki płyn przez zbiorniczek góra
- anakonda134
Re: 1.8ABS ciagle sie gotuje
w każdym aucie jak odkręcisz korek na gorącym silniku to ci wywali płyn góra, w układzie przecież wytwarza się ciśnienie...
- 21Golfista21
na czym polegał Twój remont głowicy? na wymianie uszczelki? a była planowana?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
kiedyś miałem podobny problem okazało się że pompa była wadliwa wirnik obkręcał sie na trzonku,ale przyczy może być wiele,niepoprawnie założona uszczelka,mikropęknięcia na głowicy,proponuje sprawdzic czy jest obieg płynu w układzie czy przypadkiem woda nie stoi,napręzenie paska klinowego,jesli wszystko gra to problem pewnie w samej głowicy lub uszczelce
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- ksieciunio000000
Głowica była planowana docierane zawory i wymieniane uszczelniacze zaworowe21Golfista21 pisze:na czym polegał Twój remont głowicy? na wymianie uszczelki? a była planowana?
- ksieciunio000000
mam teraz dróga pompe załozona i inna chlodnica jest zalozona i dalej ten sam problem.pironet pisze:kiedyś miałem podobny problem okazało się że pompa była wadliwa wirnik obkręcał sie na trzonku,ale przyczy może być wiele,niepoprawnie założona uszczelka,mikropęknięcia na głowicy,proponuje sprawdzic czy jest obieg płynu w układzie czy przypadkiem woda nie stoi,napręzenie paska klinowego,jesli wszystko gra to problem pewnie w samej głowicy lub uszczelce
u mnie pompa chodzi na micro pasek jest dobrze naciagniety jeszcze stawiam na pekniecie głowicy jecz gdy była sciagnieta to ja ogladałem z kazdej strony i nic nie widziałem tam nie pokojacego zadnych rys ani pekniec
- Paweł Marek
takie widzę opcje
1. nie przetkałeś obu króćców na które nałożony jest wężyk odpowietrzający
2. odwrotnie założyłeś pasek, ma chodzić dołem koła pompy, zakłada się go często górą omyłkowo i takie są objawy
3. nadal coś nie tak z głowicą - jeśli naprawę zrobiono porządnie to najmniej prawdopodobne
Odwrotnie założony pasek nic do tego nie ma. Miałem tak założone gdy kupiłem auto i jeździłem tak jakiś czas. Normalnie wszystko działało.
- Paweł Marek
Już wiele osób z tego forum i golf3.pl miało odwrotnie założony i po poprawce wszystko wróciło do normy. Własnych doświadczeń nie mam bo takich nie robię. A jeśli piszesz o dieslu to cóż dziwnego- one sie wogóle nie grzeją.
lub pęknieta gdzieś głowica a sprawdzane było szczelność głowicy?? to to chyba ostatnio z możliwych opcji
