[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 05, 2012 19:35
ThoMass pisze:Ten numer zegarów to chyba z literka A na końcu
z A do diesla...bez literki do benzyny
ThoMass
Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
Silnik: CAYC
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: ThoMass » sob maja 05, 2012 20:26
Qto pisze:
Dokładnie tak, przypomniales mi bo wypadlo mi z glowy :hmm:
Just like that... :okej:
FisheR
Post autor: FisheR » sob maja 05, 2012 22:42
ja mialem i ma C do diesla :bajer:
MK IV TDI 4MOTION :dol:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 05, 2012 23:00
FisheR, mowa o liczniku z numerem podanym przez golfik71...licznik z Passata :bajer:
golfik71
Post autor: golfik71 » ndz maja 06, 2012 11:22
Dzięki panowie, licznik już zamówiony, czy wsad do niego może posiadacie ? :bajer:
EDIT
Czy trzeba poza wgraniem wsadu coś kombinować jeszcze z immo?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 06, 2012 13:22
golfik71 pisze:Czy trzeba poza wgraniem wsadu coś kombinować jeszcze z immo?
co do rkm to ja nie dam sobie ręki uciąć...ale jak Kolega wyżej pisze, że ma to pewnie ma :bigok:
Wsad trzeba zmienić żeby prędkości nie przekłamywał...a immo trzeba ogarniać przy każdej zmianie licznika, niezależnie czy licznik z Golfa czy z Passka
mcaris
Post autor: mcaris » ndz maja 06, 2012 13:42
Wydaje mi sie że da rade zrobić rkm w tym liczniku jak już nie jest aktywne :jezor: a z immo to jak napisał kolega Qto trzeba ogarnąć ale jak jużrobiłeś to nie powinieneś mieć problemu :)
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
golfik71
Post autor: golfik71 » pn maja 07, 2012 17:53
A czy ma ktoś jakąś stronkę gdzie można wsady znaleźć pod dany licznik bądź ma pod ten konkretny? 3b0 920 827
ThoMass
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » pn maja 07, 2012 20:16
ThoMass pisze:
norek111 pisze:
wojtek78k pisze:Witam
zegary: 1J0920846C i problem po zmianie powitania i km na baku
kontrolki świecą dobrze, obroty też pokazuje dobre, przejechane km też ok natomiast nie pokazuje prędkości jazdy
po wyłączeniu zapłonu wskazówka leci na max czeka około 3 sekund i wolno wraca do zera.
Po wgraniu oryginalnego wsadu nadal to samo.
wgrałeś źle odczytany wsad i są tego efekty
Podłączam się pod temat wygląda, że i u mnie zgrany wsad z błędem poszedł i teraz mam cyrki ze wskaźnikiem od poziomu paliwa, objaw jest taki, że dochodzi tylko do 1/4 mimo, iż jest full. A jak się szybko wyłączy i włącza zapłon to idzie maks w góre i chwile postoi nawet jakby potrzęsie się i powraca do zera i tak stoi.
Jakby ktoś dysponował czystym wsadem do zegara 3B0 920 827 A, auto passat b5 fl.
owies pisze:powodzenia mcaris: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211480" onclick="window.open(this.href);return false;
ThoMass, przejrzyj ten temat, jeśli nie ma to poproś i podeślą: http://forum.vw-passat.pl/threads/64999 ... d-licznika" onclick="window.open(this.href);return false;
Temat ogarnięty. Trzeba było wgrać czysty wsad z danymi z mojego auta. Dzięki za fatygę koledze grg474 który poświęcił swój czas i przekopiował do czystego wsadu info potrzebne do auta.
Gdyby komuś wyskoczył napis def. na liczniku w miejscu dziennych km po wgrywaniu wsadu, w moim przypadku pomogło przekodowanie zegarów z 05115 na 05215, Po czym wył i zał stacyjki powrót na właściwe kodowanie. Od tej pory wszystko gra.
golfik71
Post autor: golfik71 » pt maja 11, 2012 11:31
Zamontowalem licznik jednak nie mam bladego pojecia jaka czesc wsadu przekopiowac oraz jak zapisac immo. Czytalem ze roznia sie systemy liczbowe w immo2 i immo3. Na forum passata co prawda znalazlem jak zamienic, tylko ze vag commander potem odczytuje jakies absurdalne piny. Czy wsad z immo2 tez musze caly przeliczac do immo3?
mcaris
Post autor: mcaris » czw maja 17, 2012 22:39
Kolego golfik71 jak zmienisz wsad do tego licznika od paska a raczej musisz zmienić chodzi o wskazania temp. to wtedy vag comm 1.4 odczytasz sobie pin który jest potrzebny do dodania kluczyków .
owies
Post autor: owies » pt maja 18, 2012 06:36
Jeżeli coś miałoby się nie zgadzać to prędkość i paliwo, bo temperatura tylko w passacie W8 idzie po CANie. Tutaj jest tak samo. Ale i tak wypadałoby zmienić wsad na mk4.
Nie mogę pojąć po co męczycie się z przepisywaniem wsadów jak macie samochody z immo2. Wstawiam nowy licznik, obojętnie, immo2 czy 3, wpisuje pin, kanał 21 dodaję klucze, ustawiam kodowanie, przekoduję bramkę CAN, kasuję błędy i wszystko bangla jak fabryka przykazała.
czas 15min max.
Tymbardziej jeśli przepisywanie sprawia wam problemy, po co na siłę utrudniać sobie życie!
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
no_name
Post autor: no_name » pt maja 25, 2012 15:13
zgralem wczoraj eprom, ale wydaje mi sie jakis krotki i nie wiem co i jak czy znalazl by sie ktos komu moge podeslac pilk i by sprawdzil co i jak.
Mam licznik vdo 1/2 fis autko to bora 2000r 115km auy automat zegary sport
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2455900#2455900
Haki
Post autor: Haki » sob maja 26, 2012 00:57
no_name pisze:Witam,
pozdrawiam
Zagadaj do kolegi Grg474 albo Qto
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
