wskaźnik paliwa
wskaźnik paliwa
Nowy problem, nagle przestał działać mi wskaźnik paliwa, zgasiłem auto potem odpaliłem a wskaźnik ani drgnie. Wcześniej pokazywał jakieś 1/3 paliwa teraz 0
Dodam że problem pojawił się po wymianie baterii. Na starym zasiarczonym ok było, przełożyłem nową baterie a tu wskaźnik zdech
- Montifer
- Auto: Golf MK2
wskaźnik paliwa
Może, benzyna się skończyła ?
Sprawdź, bezpieczniki, ewentualnie przełóż tą starą baterie i sprawdź czy licznik zaskoczy. Jeżeli zaskoczy, można przypuszczać, że licznik jest ok. I coś z ową baterią jest nie tak. Sprawdzi też ale to później styki w nim. Albo poczekaj na bardziej doświadczonych forumowiczów i podaj rocznik i jakiego typu masz licznik (chociaż to pewnie mało ważne)
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
wskaźnik paliwa
Rocznik Golfa to 88r. Licznik z zegarkiem zamiast obrotomierza. No wacha napewno się nie skonczyła.
Który bezpiecznik jest od wskaźnika paliwa? Starej niestety bateri nie mam została w sklepie
wskaźnik paliwa
nie wiem takie glupie pytanie czy masz naładowany aku ????? miałem kiedyś sytuacje że nie miałem ładowania i ani wskaźnik wody ani wskaźnik poziomu paliwa nie działał
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
wskaźnik paliwa
aku w stanie spoczynku 12,8V teraz pokazuje.
A mam takie pytanie jeszcze jaki poziom V ładowania z alternatora powinno być? Ja mam 13,9V bez swiatel 13,6 ze swiatłami
wskaźnik paliwa
ogólnie powinieneś mieć coś po wyżej 14v dokładnie około 14,2-14,8 w książce ale takie ładowanie najlepiej sprawdzać włączając wszystkie odbiorniki światła radio i w ogóle i wtedy miernik obroty około 3 tyś i wtedy patrzysz co się dzieję
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wskaźnik paliwa
Książkowe ładowanie to 14.4V...takie jak masz to jeszcze nie tragedia.
Co do wskaźnika poziomu paliwa...zdejmij wtyczkę przy baku i wepnij opornik ok 150 Ohm, jak wskaźnik ruszy to problem w baku...jak nie ruszy to w liczniku (jeszcze należałoby sprawdzić kabelek od baku do licznika)
- Paweł Marek
wskaźnik paliwa
Zajzryj na czujnik najbardziej prawdopodobna jest jego awaria. Zewrzyj jego kable to się wyjaśni czy licznik czy czujnik
wskaźnik paliwa
Ok, wskaźnikiem zajme się już w najbliższych dniach.
Dzisiaj uporałem się z innymi pierdółkami. Nie działająca kontrolka ręcznego (pokrzywiony czujnik). Zamienione spryskiwacze i jeden przewód odcięty. (pryskał tył wycierał przód i na odwrót)
- Tomasz Bis
wskaźnik paliwa
W kwesti ładowania
pomiar wykonywałeś na słupkach akumulatora ( tak mi się wydaje ) Taki sam pomiar wykonaj na alternatorze , jeżeli wynik będzie inny ( więcej niż na aku... ) wyczyść połączenia plusowe i minusowe ( masę )ma1kel pisze:mogę gazować ile chcę a i tak ładowanie nie przekracza 14V. 13,9V max
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
wskaźnik paliwa
Już wiem że na 99,9% to pływak się zawiesza niekiedy nie pokazuje paliwa, a nie kiedy po jeździe po drodze z dołkami odwiesza się.
