Czyszczenie nastawnika a wymiana pompy vp37
tez mialem przypadek ze winny byl dwumas. Jak cos to mam nastawnik od vp 37 tylko do reni trzeba by bylo zmienic wtyczke. Zobacz jeszcze u siebie pod dekielek czy nie ma rdzy w nastawniku bo tez mialem taki przypadek.
Odp: Czyszczenie nastawnika a wymiana pompy vp37
Jakos nie moge uwierzyc ze to dwumas bo przy przyspieszaniu ani innych manewrach nic sie nie dzieje bardziej obstawiam ten nastawnik albo dawka paliwa hmm w tym tyg odstawie auto do jakis majstrow bo ja juz raczej nic nie wymysle
Sent from my Desire Z using Tapatalk 2
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM
ogolnie zalezy to od softu niektóre drgaja a niektore nie pomimo ze uszkodzony dwumas.
Trzeba sprawdzić, no niestety. Mi też mówili, że na bank dwumas. Sprzęgło się ślizgało, więc zaopatrzyłem się w nowy zestaw 1 masowego sprzęgła bo i tak musiałem wymienić. No i po wymianie sprzęgiełko jak malina a drgawki zostały... I tak z tym nastawnikiem nauczyłem się żyć i już rok jeździmy w ten sposób choć teraz za niego się wezmę bo mam dodatkowy z nim problemik
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
w mk4 problemu z nastawnikiem nie ma jezeli są drgania jedz do jakiegoś goscia co ma vas-a i ustawi jak trzeba
Ja w poniedziałek podjazd na VASa mam ustawiony. Zobaczymy co z tego wyjdzie... Już tez słyszałem o małym prawdopodobieństwie zanieczyszczenia nastawnika HDK w ALH np...
a co to jest vas-a? bo nic mi to nie mówi?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
vas sprzęt na którym pracują w serwisie np vw. Odłącz impulsator skrzyni biegów i wtedy zobacz czy trzęsie - jak przestanie to pompa
U mnie też trzęsło była za duza dawka paliwa ktoś robił pseldo tuning
jednak problem z trzesiawkami zniknął po wyczyszczeniu nastawnika
ach w końcu normalna jazda
u mnie przy podobnych objawach w alh nie tyle pomogło przeczyszczenie nastawnika co prawidłowe jego ustawienie, z tego co pamiętam zbyt dużą dawkę paliwa zapodawał
nie sam nie robiłem 450zł za czyszczenie ,tylko teraz po zamontowaniu mam inny mały psikus
na dwójce przy powolnym dodawaniu gazu zaczyna mi szarpać hehe a było tak pięknie, muszę podjechać znowu na warsztat , być może to kwestia założenia nastawnika sam nie wiem , ale muszę to ogarnąć bo pozbyłem się wszelkich trzęsiawek a nabawiłem szarpania na drugim biegu hehe
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
hu hu hu 450 pln troche drogo mi gościu powiedział za czyszczenie 150 pln, u mnie po zmniejszeniu dawki drgania troszę ustały ale zauważyłem ze się pojawiają jak temperatura spadnie otoczenia poniżej 15 *C ale może to od świeć 3 spalone
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie trochę tylko bardzo drogo .150 zł cena normalnaciacho840 pisze:hu hu hu 450 pln troche drogo
A co one niby do tego miały by miećciacho840 pisze: u mnie po zmniejszeniu dawki drgania troszę ustały ale zauważyłem ze się pojawiają jak temperatura spadnie otoczenia poniżej 15 *C ale może to od świeć 3 spalone
