ściąganie w lewo przy przyśpieszaniu
przemo87
Post autor: przemo87 » sob kwie 28, 2012 10:54
ostatnio w moim mk3 gti pojawił się problem ze ściąganiem w lewo podczas ostrego przyśpieszania, i podczas jazdy kierownica chodzi lżej w lewo a w prawo ciężej... zawieszenie nowe- gwint, końcówki i drążki nowe, zbieżność i kąty zrobione, miesiąc temu był przegląd i na szarpakach wszystko cacy... do wymiany mam tylko pasek wspomagania bo jest sparciały i czasem przepuszcza ale od czego to ściąganie??
moje GTI Edition... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=409688" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Post autor: XV2 » sob kwie 28, 2012 20:31
NP od amortyzatora
przemo87
Re: ściąganie w lewo przy przyśpieszaniu
Post autor: przemo87 » ndz kwie 29, 2012 00:53
całe zawieszenie jest nowe, na starym też tak kiedyś ściągało przez jeden dzień, potem miesiąc był spokój i teraz problem znowu się pojawił....
XV2
Post autor: XV2 » ndz kwie 29, 2012 10:58
Któryś zacisk 3ma
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » ndz kwie 29, 2012 16:11
przemo87, opony nowe, używki ?
Próbowałeś przekładać koła miejscami ? tj. przednie lewe na prawo i odwrotnie ? i ew. przód na tył ?
przemo87
Post autor: przemo87 » ndz kwie 29, 2012 21:35
opony mają 2 lata, nie zamieniałem jeszcze ale tak zrobie na tygodniu i zobaczymy... i zaciski też sprawdzę, dzięki chłopaki za podpowiedzi
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » pn kwie 30, 2012 19:39
przemo87, nie mówię na 100%, ale b. prawdopodobne, że wina nie-równo startych opon .
Posprawdzaj to, o czym pisaliśmy + zobacz bieżnik wszystkich opon, czy mniej więcej równo darte :)
Powodzenia :pub:
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » śr maja 02, 2012 14:47
przemo87 pisze: i podczas jazdy kierownica chodzi lżej w lewo a w prawo ciężej...
typowe objawy zatartego łącznika- krzyżaka kolumny kierowniczej. lecz i tak bym posprawdzała resztę o której piszą koledzy. :bigok:
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
przemo87
Post autor: przemo87 » sob maja 05, 2012 21:51
lecky pisze:
no bardzo możlliwe bo problem pojawia się tylko czasami na dzień lub dwa....na tygodniu będę kręcił gwintem to sprawdzę przy okazji :pub:
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » pn maja 07, 2012 08:49
przemo87 pisze:no bardzo możlliwe bo problem pojawia się tylko czasami na dzień lub dwa....na tygodniu będę kręcił gwintem to sprawdzę przy okazji :pub:
napisz jak rezultaty, jak to był jakiś inny powód to tez daj cynk...tak dla potomnych pozdro.
przemo87
Post autor: przemo87 » śr kwie 03, 2013 22:42
Temat wertowany dawno temu ale od tamtego czasu nie dowiedziałem się do końca co było przyczyną ściągania :-) zmieniłem pasek alternatora i wspomagania który przeskakiwał i problem prawie całkiem zniknął :shock: właśnie po przeskoczeniu paska kiera chodziła bardzo lekko w lewo a w prawo ciężko, teraz tego zjawiska nie ma :kac: dzięki za wszelkie podpowiedzi :pub:
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » czw kwie 04, 2013 09:19
To ja dopisze dla potomnych, miałem objaw ze sciąganiem przy przyśpieszaniu, stuk przy ruszeniu i hamowaniu (jednorazowo, wczasie jazdy nie stukało). Okazało się że śruba trzymająca przednią tuleję w wahaczu była dokręcona ale niewystarczająco, niecały obrót i jest ok
