Duże spalanie 2.0 + utrata mocy
Acid55555
Duże spalanie 2.0
Post autor: Acid55555 » pn maja 07, 2012 11:37
Spalanie ewidentnie mi zmalało, z czego jestem ogromnie zadowolony. Nie potrafię określić ile teraz pali, bo jeszcze nie tankowałem do pełna. Zrobię to po wymianie termostatu.
Termostat być może jeszcze mi obniży spalanie.
karol2010
Duże spalanie 2.0
Post autor: karol2010 » pn maja 07, 2012 11:58
jeśli termostat jest walnięty to powinno jescze zmaleć. Ciesze się ze mogłem pomoc :) czekamy na dokładne pomiary po wymianie termostatu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Acid55555
Duże spalanie 2.0
Post autor: Acid55555 » sob maja 19, 2012 10:50
Może mi się wydaje, ale chyba znowu chla więcej. Termostat mam w domu od paru ładnych dni, ale sam go nie wymienię bo nie potrafię .
Acid55555
Duże spalanie 2.0
Post autor: Acid55555 » sob maja 19, 2012 14:44
Tak mi się zdaje, że od czasu kupna golfik stracił mi na mocy. Wcześniej był szatan na drodze. Wrzucałem 1 opór gaz, buksowanie kół. Potem 2 też potrafił nieźle zabuksować podczas jazdy, no a teraz nie mogę tego zrobić. Wg mnie stracił na mocy jakoś. Może to też ma związek ze spalaniem.
mirek87
Duże spalanie 2.0
Post autor: mirek87 » sob maja 19, 2012 15:02
a może sprzęgło siada z tego palenia gumy ?
Acid55555
Duże spalanie 2.0
Post autor: Acid55555 » sob maja 19, 2012 15:06
Na początku szalałem, ale od dawna jeżdżę normalnie. Sprzęgło ma coś wspólnego z utratą mocy i spalaniem?
mirek87
Duże spalanie 2.0
Post autor: mirek87 » sob maja 19, 2012 15:09
chodzi mi tylko o ruszanie z miejsca jak juz sprzęgło gorsze to i trudniej spalić kapcia :)
Acid55555
Duże spalanie 2.0
Post autor: Acid55555 » sob maja 19, 2012 15:14
No palić kapcia pali, ale nie ma tej mocy co kiedyś. Miałem do niedawna fabie 1.4 i zbierała się chyba lepiej niż golf.
mirek87
Duże spalanie 2.0
Post autor: mirek87 » sob maja 19, 2012 15:20
ja miałem problem z czujnikiem położenia wału i po wymianie troche lepiej zaczął sie wkrecac na obroty ale jak sie ten czujnik sypie to gasi silnik po osiągnięiu temperatury także u Ciebie raczej odpada....
karol2010
Post autor: karol2010 » sob maja 19, 2012 19:55
Tak spęgło ci się śliga i nie ma buta i spalanie tez może pojśc w góre ale to musi być bardzo zjechane sprzęgło
Acid55555
Post autor: Acid55555 » sob maja 19, 2012 20:38
Nie no sprzęgło raczej normalnie, ale dam się mechanikowi przejechać i zobaczę co on powie.
Acid55555
Post autor: Acid55555 » sob maja 19, 2012 22:56
Spotkałem sąsiada(mojego mechanika) i powiedział, że warto świece sprawdzić. Może się mieszanka słabo zapalać jak świece wysłużone. Wyjaśniało by to utratę mocy. Jak myślicie?
karol2010
Post autor: karol2010 » ndz maja 20, 2012 09:13
dla mnie to bzdura....... Ale świece drogo nie kosztuja. Niech się wypowiedzą inni
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz maja 20, 2012 10:35
wymienić można ale na cuda nie licz
