radio nie łapie fal, kabel nie łączy
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » pn kwie 30, 2012 23:00
witam, mam taki problem przedwczoraj przytrzasnąłem w zamku tylnej klapy końcówkę od anteny tą co się przykręca do radia, i od tego momentu gdy wkręcę cała wtyczkę do radia to radyjko lekko szumi i nic nie słychać przez nie tylko szumy, a jak wkręce je tylko trochę to wtedy jest raczej OK ale też nie zawsze nieraz muszę wtyczka poruszać żeby usłyszeć jaki ktoś rozmawia, dodam że wcześniej jak wkręciłem całkiem antene do radia to wszystko śmigało dobrze, i po tym przytrzaśnięciu nawet nie widać żeby się coś odkształciło albo coś, a nie łączy jak ma łączyć, da się coś z tym zrobić?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt maja 01, 2012 12:31
Co to za antena? Takie przytrzaśnięcie kabla kończy się jego przerwaniem w środku. Kabel trzeba wymienić. Nie nadawaj w takiej sytuacji, bo spalisz stopień końcowy w radiotelefonie.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Chmarski
Post autor: Chmarski » pt maja 04, 2012 16:25
Jak ta co sie przykręca do radia, to może wystarczy urżnąć kawałek kabla i zalutować nową wtyczkę.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » ndz maja 06, 2012 08:19
a może muszę radyjko wystroić bo właśnie przedkładałem CB do innego auta i może się zruszało coś, i przez to nie łapie fal?
k0nr4d, wtyczka wygląda jak nienaruszona nawet żadnego zadrapania nie ma tak jak i kabel.
Chmarski
Post autor: Chmarski » ndz maja 06, 2012 11:25
Radiu nie powinno nic sie stac. Jak nie upadlo itp to nie powinno byc problemow. Antena powinna byc przynajmniej sprawdzona reflektometrem.
Wtyczka moze wygladac ok a zwalona moze byc. Sprawdz multimetrem przejscia kabla antenowego.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz maja 06, 2012 12:00
Pytam po raz kolejny, co to za antena? :)
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » ndz maja 06, 2012 21:50
co do anteny to nie wiem jaka, z wierzchu nic nie jest opisane a na magnesie była naklejka to ją pamiętam zdzierałem i nakleiłem nową bo się potargała i możliwe że tam była informacja na jej temat, chyba że się mylę, albo nie widzę to gdzie muszę popatrzeć żeby odszukać jaka to antena?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn maja 07, 2012 09:15
Daj jej zdjęcie. Ale nie przewiduję niczego porządnego, skoro nie ma wytłoczonego logo, a naklejka zbyt łatwo odeszła.
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » pn maja 07, 2012 11:27
no rewelacji nie ma raczej, radyjko z anteną kupiłem razem w niewielkich pieniądzach ale jak do tej pory działało dobrze :)
zdjęcie dziś zrobię i tutaj wstawię tylko muszę aparat skombinować
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » pn maja 07, 2012 14:26
no i jest drugi problem jest urwany drucik od tego wtyku na antenę będę musiał to zlutować i może to coś do.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn maja 07, 2012 14:38
Na 99% ta antena ma zamiast linki drut jako gorącą żyłę. To podróbka Cobry HG-A 1500. Przerwała się od przytrzaśnięcia i teraz ratuje Cię dolutowanie kabla (staranne), bo ta podstawa nie ma opcji wymiany kabla. Musisz też znaleźć, gdzie ten kabel się przerwał.
Druga sprawa, że z anteną może być wszystko ok, a winę ponosi radio. Urwana jest gorąca żyła, więc choćbyś podłączył radio pod Imaxa, to niczego nie usłyszysz. Zlutuj to porządnie i daj znać, czy coś dało. Oczywiście SWR obowiązkowo do sprawdzenia.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
