Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
pvdzi23
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy
Post autor: pvdzi23 » ndz kwie 08, 2012 01:02
1Z plus wtryski 0.216
ECU PROJECT
Komentarze mile widziane na PW
Pozdrawiam !
Duke258
Post autor: Duke258 » pn kwie 16, 2012 08:18
Turbo od ARL wtryski i Map sensor oryginalne.
euglen
Post autor: euglen » wt kwie 17, 2012 18:06
GOLF II AFN
- wtryskiwacze 216
- FMIC chińczyk 550x140x65
- dawka na nastawniku 2,4
- cała reszta seria
lokomotion
Post autor: lokomotion » czw kwie 19, 2012 10:48
Golf IV ARL
-Orurowanie z kwasówki "Eltec" + nowy większy intercooler
-Turbo seria
-Wycięty katalizator, zastąpiony zwykłą rurką
-Flansza zamiast zaworu Egr
-Program do 180KM
-Wtryski seria (jeden zaczyna trochę kuleć ale jeszcze mieści się w normie)
Znakiem zapytania zaznaczylem miejsce które mnie mocno zastanawia (dołek przy 3 tyś/obr a później płaski jak nastolatka ;/)
Momentów mam od pyty ale wykres mocy b. mi sie nie podoba. Jak patrze na wykresy innych ARLi to do 4,5 tysiąca ładuje moc bez problemu.
Może być że sztanga albo zawór N75 coś bruździ?
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
vw - be inspired :D
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pn kwie 30, 2012 20:47
vento td aaz
ic golf 3 tdi
bost pin
wydech na jednym tłumiku
doładowanie 0.8 bar
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
vezet22
Post autor: vezet22 » pt maja 04, 2012 18:47
Golf 2 1.9 tdi afn
turbo- brd
pompa-11
wtryski-230
duży ic + przewody silikonowe
wydech 2,5 cala
kolektor awx
i takie tam :bajer:
Uploaded with ImageShack.us
Podczas drugiego pomiaru opony się paliły :helm:
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn maja 07, 2012 18:21
u mnie pełna seria ASZ, tylko soft zrobiony.
trzeba FMIC zrobić bo seryjny IC już nie wyrabia
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
mack1111
Post autor: mack1111 » ndz maja 20, 2012 09:52
mk2
1.9 td AAZ
IC master orurowanie 2 cale
wydech seria
pompa 10 wtryski SB koncówki z merca 265
doładowanie 1.4 bara
turbina garrett T3
tdi 1z 228KM 514 nm mk2
meibizza
Post autor: meibizza » sob maja 26, 2012 09:38
golf IV AGR: kat out, egr zaślepiony, +216 boscha no i program Obrazek
komentarz mile widziany
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
Baryla
Post autor: Baryla » ndz cze 03, 2012 13:20
AGR + BRD + 216 + FMIC, a podobno na pompie 10 nie da się :) Oczywiście program bezdymny.
inc
Post autor: inc » czw cze 07, 2012 16:20
AHF+230+brd+fmic frontera+pompa 10
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pt cze 08, 2012 16:14
czysta seria golf 3 1,9TDI ecu 8bit
komentarze mile widziane
tulipan_sjz
Post autor: tulipan_sjz » pt cze 08, 2012 16:28
Nie ma się czym chwalić ale pokaże co u mnie drzemie pod maską :bigok:
Golf IV silnik ASZ 130km
-EGR i KAT OUT
-nowe sprzęgło
-FMIC
-GTB17
-wydech seria
-soft
Aktualnie autko generuje mocą 204km i 416nm
Kiedyś może wpadnie wydech i korekta softu :-)
MK4 by tulipan
valdeeTDI
Post autor: valdeeTDI » sob cze 09, 2012 08:35
Wykres kolegi A4 B7 2.0TDI BLB
mody:
- nowe turbo BRD
- FMIC A5
- kat out
- wywalone wałki wyrównoważające
- napęd pompy oleju z 1.9TDI
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
