[Golf Mk3] TDI USA by luki34
TDI USA by luki34
Jest to dużo stresu z połączeniem turbo timeru??
I <3 DIESEL POWER TDI =====
GTI TDI 20 Jahre był http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=454213 BYŁO.
Audi A4 B6 S line 1.9 TDI Quattro BYŁO.
Corrado 2.9 VR6 95" BYŁO.
Golf IV GTI TDI 25 Jahre 01" BYŁO.
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
POLO 6Q GTI CUP Edition
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
TDI USA by luki34
poklony,piekny jest
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
- luki34
TDI USA by luki34
Odkąd kupiłem golfa zawsze zastanawiałem się dlaczego z rana puszcza mi dymka i przy mrozach nie odpala jak powinien. Zacząłem szukać przyczyny i oto ona:
Tak więc trzeba było kupić nowy mostek świec żarowych i założyć.
Teraz auto pali aż miło i nic nie kopci przy odpalaniu.
Zacząłem też dokładnie oglądać przewody paliwowe i niestety popękały. Nie wiem czy z zimna czy ze starości ale wymienić trzeba było.
Kupiłem porządne wężyki i opaski i wymieniłem. Pozostało jeszcze dokładnie je ułożyć.
Wpadły też boczki ze skajką i taka oklepana gałka zmiany biegów:
Kolejne wymiany w aucie.
Na pierwszy ogień poszła zmiana chłodnicy wody i termostatu. Okazało się że wymiany wymaga także wiatrak, pasek klinowy wiatraków i czujnik w chłodnicy.
Na sezon trzeba było wymienić olej i wszystkie filterki
Lato ma być bardzo słoneczne i upalne więc przyda się mały serwis klimy. Nowy osuszacz, zawór rozpręzający, włącznik wiatraków, wykonane pełne sprawdzanie szczelności, ozonowanie, odgrzybianie itp itd. Klima nabita i sprawuje się super.
Wpadły jeszcze takie drobiazgi jak nowe zaczepy grilla i ślizgi foteli
W jeden z cieplejszych dni wziąłem się za wygłuszenie tylnych drzwi. Usunąłem oryginalne wygłuszenie, wyczyściłem wszystko ile się dało i położyłem maty. Wyszło całkiem fajnie i jest znacznie ciszej.
Poza tym na przodzie koła już założone, z tylnymi nadal mały problem ale jestem dobrej myśli
Opony założone.
Z przodu na zdjęciu 9,5x16 + 195/40 a na drugim planie 9x16 + 195/40
Teraz jeszcze kosmetyka i myślę że do 2 tyg auto będzie wyglądać jak należy.
Opony założone.
TDI USA by luki34
Pełna profeska Będzie autko na Nysie??
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
- luki34
TDI USA by luki34
Raczej takZWANZIK pisze:Będzie autko na Nysie??
Auto musi iść niżej to będzie jakoś wyglądać...
Wnętrze jeszcze do czyszczenia
TDI USA by luki34
Świetny kosior Dobrze będzie go zobaczyć na Nysie. Fotele pierwsza klasa
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
kurcze ten rant to zabójczy masz hehe a na froncie ten wlocik to tylko jeden będzie czy jednego niemasz??
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
- luki34
Ranciki są fajne Wlot mam tylko z jednej strony i tak zostaje bo tak mi się własnie podoba. Spełnia on jedynie funkcję estetyczną
luki34, nie no tu niema o czym gadać hehe rancik jest super a powiedz jak się jeździ na takim naciągu??
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
- sebastian21
Bardzo ładnie ogarnięte auto widać dużo pracy poświeciłeś:)jest mega pod każdym względem:)!:D mógłbyś mi zdradzić gdzie zakupiłeś zaczepy grilla...?może być pw z góry dzięki!:)
serce włożone w auto-MASAKRA
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
- luki34
ZWANZIK, jezdzi się całkiem normalnie dla mnie z tyłu 3,5bara, z przodu 2,5bara i daje rade.
sebastian21, zaczepy kupisz bez problemu w aso lub sklepie z częściami do VW, koszt około 2-3zł szt
konradek, Dzięki
Cały czas dopieszczam szczegóły i za jakiś czas przedstawię efekt końcowy
konradek, Dzięki
