Co to za blow off ?? i czemu nie slysze go jesli to on ?
loskowalos88
Post autor: loskowalos88 » czw kwie 19, 2012 09:49
kupilem ostatnio golfa i po podniesieniu maski w miejscu seryjnego zaworu jest takie cos ...po mojemu to blow off ale nie syczy ...mozliwe ze jest zapchany lub brudny w srodku ? a moze jest zle podlaczony ? dolaczam zalacznik foto tej sprawy ;] pozdrawiam i prosze o pomoc
bugalon
Post autor: bugalon » czw kwie 19, 2012 11:37
Tak zrobiles zdjęcie, że w ogole nie widać czy to w ogole blow off, czy nie jakiś customowy DV.
Bugalon
loskowalos88
Post autor: loskowalos88 » czw kwie 19, 2012 11:47
niedlugo wstawie wiecej fotek
crashmax
Post autor: crashmax » pn maja 07, 2012 08:26
jest to BOV :pub: properfect typ I
jezeli turbo Ci dmucha musi to chodzić ...
chyba ze wogole nei jest wpiety w dolot ??
gdzie masz go podlaczonego ??
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
loskowalos88
Post autor: loskowalos88 » pn maja 07, 2012 11:58
w tej chwili jest poprawiony tak jak mi podpowiedziano czyli tak ...myslalem ze bedzie ok ale nie trybi dalej a auto zapitala tak jak powinno przynajmniej tak mi sie wydaje :) bo mialem juz kiedys taki silnik
chyba ze dalej jest zle cos podlaczone wiec prosze o jakies wskazowki ...z gory dzieki i pozdro
crashmax
Post autor: crashmax » pn maja 07, 2012 13:01
jakie jest turbo ?? ile dmucha ??? a tak pozatym moze BOV nie sprawny powinien byc zamontowany zaraz za turbo widze ze tak masz ... to nie wiem juz sam co to moze byc
Borys
Auto: VR6T
Re: Co to za blow off ?? i czemu nie slysze go jesli to on ?
Post autor: Borys » pn maja 07, 2012 14:56
loskowalos88 pisze:w tej chwili jest poprawiony tak jak mi podpowiedziano czyli tak ...myslalem ze bedzie ok ale nie trybi dalej a auto zapitala tak jak powinno przynajmniej tak mi sie wydaje :) bo mialem juz kiedys taki silnik
wepnij sie sterownaiem BOV bezpośrenio w kolektor (wywierc otworek i wstaw króciec) lub trójnikiem w węzyk idący do regulatora cisnienia paliwa,
loskowalos88
Post autor: loskowalos88 » pn maja 07, 2012 16:03
nie wiem czy wwiercanie sie bedzie odpowiednio dobrym pomyslem ...przeciez podcisnienie i tak z niego wyhodzi wiec wyjdzie na to samo ...w czerwcu jade na hamownie zrobic go na jakies 180 ...silnik AGU 150 km seria turbo nie wiem jakie nie zagladalem ale z tego co czytalem ...to przy seryjnych mocach BOV nie zawsze chodzi nie wiem ile w tym prawdy...ten BOV juz byl jak to auto kupilem i nie wiem byc moze jest uszkodzony ...ale jak dodaje gazu to widze ze tloczek chodzi chyba ze membrana jest walnieta
bugalon
Post autor: bugalon » śr maja 09, 2012 08:09
Tłoczek nie powinien chodzić po dodawaniu gazu tylko po zamknięciu przpeustnicy :)
Bugalon
crashmax
Post autor: crashmax » śr maja 09, 2012 09:16
bugalon pisze:Tłoczek nie powinien chodzić po dodawaniu gazu tylko po zamknięciu przpeustnicy :)
bardzo dobra uwaga :bigok:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr maja 09, 2012 10:22
crashmax pisze:
pamietajcie ze w 1.8T DV sterowanie nie jest bezposrednio z kolektora tylko po drodze jest jeszcze zaworek elektromagnetyczny, temu pisałem by podcisnienie wziąc bezpośrednio z kolektora z pominięciem tegoż zaworka
crashmax
Post autor: crashmax » śr maja 09, 2012 10:31
Borys pisze:
crashmax pisze:
jak miałem BOV to tez mialem z kolektora ster
loskowalos88
Post autor: loskowalos88 » śr maja 09, 2012 11:02
czyli dac kruciec w kolektor ssacy ?? w ktorym miejscu??
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2012 11:13 przez loskowalos88, łącznie zmieniany 1 raz.
loskowalos88
macie moze jakas fotke jak to powinno byc zrobione (mniej wiecej )
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2012 11:24 przez loskowalos88, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
