Parametry silnika 1.9TDI AHU
skubip
Post autor: skubip » śr lip 19, 2006 13:56
szukam czegokolwiek na temat silnika 1.9tdi AHU i nic konkretnego nie moge znalesc oczywiscie po polsku, jakie to ma osiagi i wogole jezeli ktos ma jakies ifo na ten temat poprosze o linka lub wklejenie jakiejs tabeli
szukalem w wyszukiwarce ale na temat osiagow nic nie znalazlem
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 19, 2006 14:54
Tez szukalem i nic specjalnego nie znalazlem...
Tylko to - http://www.doppel-wobber.de/g3_motor.html ale te
210 Nm to chyba lipa, bo AHU ma podobno 202 tak samo jak 1Z...
Nie wiem czy to przypadkiem nie parametry ALE. No i ta moc max. przy niby 3750 obr/min...
http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/s ... diesel.htm
Kopia w/w tabelki (jeszcze z bledem - AEY niby z komora wirowa, a to przeciez SDI :bajer: ) i real fotos.
Na niemieckiej stronce poprawili ten blad jak do nich napisalem maila...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
marsell
Post autor: marsell » śr lip 19, 2006 15:02
Hehe, we wszystkich opisach jest, że ma 210 Nm, to może tak jest, zawsze to ciut więcej niż 1Z, różnicy to nie robi żadnej ale może wpłynąć na poprawę samopoczucia :bigok:
...życie to nie bajka, nie smyra nas po jajkach...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 19, 2006 15:08
chalcik pisze:Hehe, we wszystkich opisach jest, że ma 210 Nm
Jak znajdziesz jakies konkretne, wiarygodne zrodlo to zapodaj...
skubip
Post autor: skubip » śr lip 19, 2006 17:26
dokladnie tez to znalazlem ale nic nie ma o przyspieszenieach itp chodzi mi o to co np fabryka podawala jak taki silnik wypuscili
znalazlem tez fajna stronke
http://www.vwgolf.pl/porady/main.html
ale tam nie ma silnika AHU
szukam szukam i nic
blachy
Post autor: blachy » śr lip 19, 2006 18:11
Jak AHU przyspiesza do 100km/h możesz zobaczyć sobie tutaj. Strasznie słabo widać, bo kręcone komórką. Wychodzi troszkę poniżej 11s (na moje oko i mój stoper :) )
V-max jaki osiągnąłem to 190km/h, jednak po długim bujaniu (od 160 trzeba być bardzo cierpliwym). Z innych rzeczy to 80-120 na V biegu 11.5s.
Czym się różni od 1Z i czy naprawdę ma 210NM i max moc przy 3750rpm - tego nie wiem.
Ostatnio zmieniony śr lip 19, 2006 21:18 przez blachy, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 19, 2006 18:18
blachy pisze:Wychodzi troszkę poniżej 11s (na moje oko i mój stoper )
U mnie tez na oko/stoper wyszlo cos kolo 11s.
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » śr lip 19, 2006 19:32
ooo widze wiecej kolegow z AHU a czulem sie taki osamotniony. Moj ma kopyto ale do 140 szybciej nie chce jechac
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 19, 2006 21:37
Wg
Komas pisze:ooo widze wiecej kolegow z AHU a czulem sie taki osamotniony
Wg wyszukiwania uzytkownikow po silniku jest na 30...
skubip
Post autor: skubip » śr lip 19, 2006 21:57
dziaj tez kolega z forum podeslal mi linka http://www.tdituning.pl/
Macienty
Post autor: Macienty » czw lip 20, 2006 00:51
i ja tez mam AHU :bigok: wszystkie źrodła podaja 210 Nm
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lip 20, 2006 01:33
macientyvw pisze:wszystkie źrodła podaja 210 Nm
Tez bym chcial zeby tak bylo, ale jeszcze nikt jakos nie przedstawil zadnych danych z wiarygodnego zrodla...
Komas
Post autor: Komas » czw lip 20, 2006 12:28
no to trzeba sie wybrac na hamownie :)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw lip 20, 2006 13:20
doppel-wobber.de
po lewej stronie masz w slupkach podzial na generacje==>mk3==>farhleistungen tam masz osiagi
lub pod obrazkiem na glownej stronie MOTOREN i szukasz oznaczenia i osiagow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
