2.0 GTI problem z obrotami
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
Narazie musze jezdzic tak jak jest,bo nie ma mnie w Pl wracam na wakacje i zaczne tego szukac zmienie rozrzad i olejebo nic nie robilem ja swiece nie wim jakie mi wmontowali ale wiem ze placilem 60zl za sztuke,zauwarzylem tez ze na jak ma te przykladowe 1200/obrotow dodam gazu delikatnie spadaja na 800ale po chwili znowu rosnie na 1200
Golf 6 TSI
jaką masz skrzynie biegów , jeśli dsg to może być od starego oleju ( ojcu w bmw się tak działo)
ja mam tak czasami jak na zimnym silniku przetrzymam gaz np d 2500 obrotow to powyje mi i wskasowka bedzie stala na tych 2500 z 3 sekundy...
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
dobra moje pytanie troche zbacza z kursu poczekam te 2 miechy i powiem wam co wymienilem i czy dalej bede mial ten problem czy juz mu przejdzie z tego co czytalem to ten zawor DV napewno wymienie i popychacz pompy paliwa i standardowo to co sie wymienia przy zakupie urzywanego samochodu
Jeszcze jedno pytanie?wracam sobie wczoraj z pracy "goraco bardzo"i sobie mysle otworze szybe zanim samochod sie schlodzi uliczka jedno kieronkowa i dalem troche wiecej gazu i slyse tak jakby turbo zaczynalo juz ciagnac i slysze normanie "pssssssss"z silnika i tak odrazu sobie pomyslalem ze to moz eten zawor DV tak mi to wszystko robi.ale z drogeij str to fajnie slcahc bo jak jade i wyczuje moment kiedy posci gaz to mam normalnie psssyk jak w "subaru":D
TAKIE PSSS Będzie to od turbo:) Taz sportowy uklad dolotowy K&N to bedzie ejszcze wieksze psss:)
troche zle to sprecyzowalem tak jak pislem jak wczesniej jak wyczuje moment to bedzie pssss ale ogolnie np jak caly czas trzymam gaz to caly czas idzie pssssss z silnika
Zobacz czy nie masz pękniętej tej rurki, która idzie od kolektora dolotowego do PCV. (po prawo od kolektora, dość krótka rurka):) Raczej musisz zdjąć osłonę by to zobaczyć.
jaksie sciaga ta odlone?bo jakos niemoge gdzies sie odkreca czy trzeba poprosty szarpnac z wyczuciem?
Re: 2.0 GTI problem z obrotami
Zdjęcie Twojego silnika?antoś pisze:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
