Domykanie szyb nie działa
Zauważyłem że domykanie szyb nie działa. Kilka miesięcy temu zakładano mi alarm i dostałem nowe piloty. Centralny został pod nie podłączony, czyli za pomocą tych pilotów mogę również zamykać auto i jak dobrze pamietam po tej wizycie szyby sie domykaly... Pytanie czy to kwestia bezpieczników?
Re: Domykanie szyb nie działa
No właśnie, pytanie brzmi czy dobrze pamiętasz, bo jeśli nie to musisz aktywować domykanie, jak to zrobić masz tu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=250965" onclick="window.open(this.href);return false;slasho pisze: i jak dobrze pamietam po tej wizycie szyby sie domykaly...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
slasho to czy bezpiecznik czy nie to raczej nikt Ci nie powie...nie wiadomo jaki tam masz sterownik...nawet sam nie jesteś pewny czy działało czy nie
golfik71, skoro piloty dokładane to można se aktywować...
Qto, kolega nie sprecyzował czy dokładane było wszystko oryginalne czy zamienniki
bezpieczniki są ok.. co do alarmu to jest to zamiennik, wiec piloty tez nowe, ale po zalozeniu alarmu domykanie dzialalo.. kurde zawsze cos
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w "czym" jest problem wiadomo - w dokładanej centralce
...ale że nadal nie wiadomo "co" to jest (jaka centralka), to chyba najlepiej będzie podjechać tam gdzie zakładali to ustrojstwo
ok zalatwione, koles ktory mi zakladal alarm poprostu za pomoca pilota ustawil tak jak powinno byc, widocznie rozregulowalem to przyciskajac przyciski w nietypowej kolejnosci
zajelo mu to minute i nic nie skasowal:)
