Wentylator chłodnicy nie wyłącza się
Muchozoll
Post autor: Muchozoll » czw maja 10, 2012 22:31
Silnik 1.8PG G60 SWAP do MK1. Po odpaleniu silnika, temperatura osiąga ok 90C wentylator załącza się i kręci cały czas..., i tu moje pytanie czy nie powinien schłodzić cieczy i się wyłączyć, po czym załączyć się ponownie itd. ?
Czujnik w chłodnicy jest nowy, zresztą po wyłączeniu silnika wentylator chodzi jeszcze przez chwile i się wyłącza, więc ok. Gdzie może być problem? Może za mała chłodnica? Dodam że Dawcą był Passat i chłodnica od niego nijak, nie zmieści się do MK1, zastąpiła ja chłodnica z 1.6D chyba z MK2 która, pracowała z silnikiem PG, i podobno sprawowała się nieźle. Termostat temp. otwarcia 87C, Temperatura czujnika wentylatorów jak pamiętam 85C.
Jak będzie potrzeba więcej informacji to chętnie odpowiem
Liczę na waszą pomoc
M.
stonefree
Post autor: stonefree » pt maja 11, 2012 20:31
Skoro chłodnica dawcy jest większa, to chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie...
Muchozoll
Re: Wentylator chłodnicy nie wyłącza się
Post autor: Muchozoll » sob maja 12, 2012 10:46
A może ktoś się orientuje jaką pojemność ma chłodnica w passacie 1.8 G60, a jaka jest w golfie II 1.6D?? Szukałem ale jedyne informacje jakie znajduje to pojemność całego układu chłodzenia :-(
stonefree
Post autor: stonefree » sob maja 12, 2012 12:06
Muchozoll, Powinna Ci wejść od 1,6 TD, chyba jest większa od tej w 1,6D.
Wróć do „Mechanika”
