Sa jakies chipy do SB-ka?
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr lip 19, 2006 19:27
Witam niemam pojecia o chipowaniu autka i niewiem czy jest cos takiego do mk2 1.6 GTD IC (SB).Istnieja jakies chipy? czy tylko mozeliwosc jest w zwiekszneiu dawki paliwa i cisnieniu?
Ewentualnie jak istnieja chipy to prosze o jakies linki itp i moze ktos sie w cenie orientuje:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr lip 19, 2006 20:17
jak to niema!!!SĄ!!!!tomcio666, te za 5zł 5PS z allegro :hmm:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 19, 2006 21:53
J3L3N, przeciez juz pytales o zwiekszanie mocy... po co znow ten sam temat?
J3L3N pisze:zy tylko mozeliwosc jest w zwiekszneiu dawki paliwa i cisnieniu?
a co robia chipy w silnikach TDI, jesli wlasnie nie zwiekszaja dawki i cisnienia i innych rzeczy ktore mozesz recznie wyregulowac u siebie? Tam steruje komputer a tu śrubki i linki
Corvax
Post autor: Corvax » śr lip 19, 2006 22:46
Krzylu pisze:jak to niema!!!SĄ!!!!tomcio666, te za 5zł 5PS z allegro
tyle ze nie do klekota :), choc efekt bedzie zblizony.
Pozdor
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr lip 19, 2006 23:12
temat mialem podobny ale niepytalem sie o chipy:) tak myslalem ze jak niema kompa to nic z tego:( ale kaszana! A do zwiekszenia dawka paliwa i cisnieniem to sie nieznam jak to tam zrobic!I niewiem kto by umial cos takiego zrobic dobrze:| tak wiec chyba 80KM musi mi styknac choc z 90 by sie przydalo:D
[size=117]
[/size]
Corvax
Post autor: Corvax » czw lip 20, 2006 00:13
J3L3N pisze:tak myslalem ze jak niema kompa to nic z tego:( ale kaszana!
wrecz przeciwnie - a najwieksza zaletą jest to że mozna to zrobi "po taniości" :)
Pozdor
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw lip 20, 2006 00:27
jak sie ktos zna to sobie moze zrobic! Nieznacie moze kogos dobrego kto podkreca takie silniki? Ale gdzies w pomorskim
[size=117]
[/size]
Macienty
Post autor: Macienty » czw lip 20, 2006 00:31
poszukaj na forum, jest wiele instrukcji jak krok po kroku wycisnac nieco PS z Twojego silnika. Tylko uzyj opcji Szukaj :bigok: sa porady ze zdjeciami na pewno dasz rade! :bajer:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw lip 20, 2006 02:06
juz czytalem te porady ale troche niechce ryzykowac!Jak cos spieprze to lipa bedzie:P Wolke komus zaplacic a zeby to bylo zrobione dokladnie i dobrze:)
[size=117]
[/size]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw lip 20, 2006 10:12
J3L3N, a myslisz ze koledzy sie niebali jak grzebali w swoich silnikach??
pewnie tak,dlatego te porady sa szczegolowo napisane ze sam powinienes to ogarnac bez pomocy mechanika
Cinek
Post autor: Cinek » czw lip 20, 2006 10:30
Krzylu pisze:J3L3N, a myslisz ze koledzy sie niebali jak grzebali w swoich silnikach??
ja sie nie bałem, w końcy te 600 zł za nową głowice to pryszcz :crazy:
J3L3N, poczytaj dokładnie i dasz sobie rade. a jak poczytasz porady 5 razy dokładnie, to nawet govmoda sobie zrobisz bo to wymaga rozebrania pompy :) i prosze cie, nie zakładaj następnego tematu związanego z mocą...da sie ją podnieść tylko przez ROZSĄDNE kręcenie tu i tam
