najlepiej to przeczytaj temat i się dowiesz...rafal_polo pisze:najlepiej na gg 2038866
Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Znajomy dał auto do mechanika na włożenie stabi od s3/4motion i mu mechanik powiedział, że inne sanki są potrzebne to się zaśmiałem jak to usłyszałem. Wypowie się ktoś?
nikt się nie wypowie bo to nie o tym jaki mechanik jest bystrysiwysdz pisze:Znajomy dał auto do mechanika na włożenie stabi od s3/4motion i mu mechanik powiedział, że inne sanki są potrzebne to się zaśmiałem jak to usłyszałem. Wypowie się ktoś?
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- KubaMek
- Sprzedam Opla
Chce kupić ten gwint: http://www.mapet-tuning.com/sklep/golf-bora-p-4151.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czytam temat ale już się powoli gubię.
Potrzebuje tylko stabilizatora przedniego żeby nic nie stukało? Czy łączników też? Najlepiej od czego kupić?
Proszę o podesłanie ew jakiś linków.
Dzięki z góry.
KubaMek kolejny co mu się czytać nie chce za chwile będzie 100 stron i w koło jedno i to samo klepane
Yaro1981,
wszystko podane na tacy, nawet foty sa dodane jak to wszystko wyglada, czy to na dlugim laczniku czy tez na krotkim, ale wiekszosni nie chce sie wertowac stron
- KubaMek
- Sprzedam Opla
czytałem ale po tych 20 stronach to się mętlik robi PRZYDAŁO BY SIĘ JAKIEŚ PODSUMOWANIE!Yaro1981 pisze:KubaMek kolejny co mu się czytać nie chce za chwile będzie 100 stron i w koło jedno i to samo klepane
Słusznie, moderator powinien w pierwszym poście zrobić edycję i wkleić podsumowanie ze zdjęciami z przed kilku stron
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2325493999" onclick="window.open(this.href);return false;
bedzie mi to pasowac do bory ?
pisalem do niego to stwierdzil ze wszystko jest na 16 stronie ale czy cos zrobi czy nie no to nie wiem
truckman pisze:Słusznie, moderator powinien w pierwszym poście zrobić edycję i wkleić podsumowanie ze zdjęciami z przed kilku stron
kapec_21, nie pasuje
Na cholere jakiekolwiek podsumowanie! Potrzeba:
Stabilizator z dowolnego 4motion na płycie podłogowej golfa (leon cupra, audi s3, audi tt) + albo oryginalne łączniki, albo jeżeli ktoś ma uszy na kolumnach do kręcenia długich łączników, to również długie łączniki. Do kompletu w ASO dokupujemy nowe gumy stabilizatora i nowe obejmy (typ z garbem) i nie próbujemy babrać się w regulowane łączniki które nic nie dają.
A jak ze stabi się uporamy, to zaczyna obcierać półoś o podłużnicę
- ma20121988
Proszę
ma20121988 pisze:Gwint lepiej wybrać z mocowaniem na stabilizator (pasujące stabi s3, golfa 4motiom, skody rs , TT.)![]()
wtedy ori długi łącznik mocowany do kolumny plus stabi od aut wymienionych wcześniej . Jeśli masz już zawieszenie w aucie które nie ma zamocowań na łącznik , przy zglebieniu jest problem z stabilizatorem bo ociera o półośkę
Rozwiązaniem jest :
- stabi s3... mocowane do ori łącznikówale jest to niezbyt dobre rozwiązanie
-kombinowany łącznik- sportowy stabima20121988 pisze:może komuś się przyda![]()
-regulowany łącznik (ponoć nic nie dają)
-metalowy łącznik trochę przegięty
witam ostatnio opuscilem swoja bore
Kolo: 17" 8,9j opona 205/40/17 z tylu wyjalem calkowicie regulacje bo za wysoko bylo zas z przodu zostal mi centymetr do opuszczenia
nie zmienialem zadnego stabilizatora,lacznikow , gum , itp itd
Silnik: 1.9 90km ( ekonomia ) nie pamietam oznaczenia silnika
NIC MI NIE TRZE
ZERO DODATKOWYCH KOSZTOW
NIC MI NIE TRZE
kapec_21, wszystko zależy od grubości ośki napędowej od strony pasażera w mocniejszych silnikach jest grubsza i dlatego przyciera
