przekładnia kierownicza - jak wyjąć?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr maja 09, 2012 07:47
mam szybkie techniczne pytanko.
Tak jak w temacie nie wiem jak wyciagnac z golfiny przekładnie kierownicza ze wspomaganiem. Mam wszystko rozkręcone itd ale nie wiem jak ją tym lewym nadkolem wyjąć... Ćwiczyłem kombinowałem ale caly czas za malo miejsca. Kiedyś to robiłem ale jakoś nie mogę teraz sobie przypomnieć czy ściągałem całe sanki na dół czy nie. Proszę o podpowiedź :pub:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
przekładnia kierownicza - jak wyjąć?????
Post autor: Michał_1977 » śr maja 09, 2012 17:17
Jak masz auto podniesione,to odkręcasz tylne śruby wahacza i odchylasz nieco sanki w dół(zwłaszcza lewą stronę).Zrobi Ci się prześwit między nimi a nadwoziem i właśnie tędy trzeba wysunąć drążek kierowniczy w kierunku tyłu auta.
Bułka z masłem :bigok:
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw maja 10, 2012 13:44
juz sobie poradzilem :pub: opuscilem sanki na dol wyjechalem calym zestawem wlozylem nowy ladnie wyczyszczone zlozone i wjechalem z powrotem :)
tak bylo zdecydowanie najszybciej, opuscic sanki i spokoj :okej:
arek żet
Post autor: arek żet » ndz maja 13, 2012 09:19
a powiedz mi kolego jak sie dokładnie opuszcza te sanki bo chce ten zabieg zrobić aby wsadzić stabilizator pozdrawiam
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 13, 2012 18:18
arek żet pisze: powiedz mi kolego jak sie dokładnie opuszcza te sanki
Przecież napisałem wyżej :chytry:
arek żet
Post autor: arek żet » pn maja 14, 2012 17:12
ale po koleji jak to zrobiles to ze popuscis sruby tylne wahaczy to wiem ale czy to robiles na podnosniku czy na kanale ktore sruby jeszcze popuscic tak zeby efekt byl a nie opadlo wszystko na doł?
bo kiedys probowałem popuscic sanki ale nie chcialy ruszyc mi na dol moze przez to ze tylko jedna strone popuszczałem i wtedy braklo czasu i dalem se spokoj
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 14, 2012 19:53
Wykręcasz pionowe śruby wahaczy (tylne) i wyjmujesz je.Następnie popuszczasz ok. 2mm przednie pionowe śruby i tył sanek opada.Jak nie opadnie,to trzeba pomóc im jakąś breszką.Wtedy swobodnie można przesunąć drążki kierownicze między sankami a nadwoziem w kierunku tylnej osi i wyjąc magiel lub założyć stabi-drążek.
Przed p[opuszczeniem śrub warto połapać wymiary wzdłużne i przekątne od przedniej osi do tylnej,żeby później tak samo skręcić.Dzięki temu auto nie będzie zostawiało 4 śladów.
arek żet
Post autor: arek żet » czw maja 17, 2012 19:20
ok sproboje kiedys pozdro
