Najlepsze zabezpieczenie !
TZC
Post autor: TZC » sob lut 05, 2005 14:14
Ukradni mi samochodzik MK2 przed bloku w nocy ale policja odzyskała go przypadkiem. Teraz mam kłopoty ponieważ jestem podejżany o to ponieważ zgadzam się z rysopisem podejżanego !!!!! Jakie najlepsze zabezpieczenia proponujecie ?
Odcięcie to napewno !
Smaczny
Re: Najlepsze zabezpieczenie !
Post autor: Smaczny » sob lut 05, 2005 14:21
TZC pisze:Ukradni mi samochodzik MK2 przed bloku w nocy ale policja odzyskała go przypadkiem.
TZC pisze:Teraz mam kłopoty ponieważ jestem podejżany o to ponieważ zgadzam się z rysopisem podejżanego !!!!!
TZC pisze:Jakie najlepsze zabezpieczenia proponujecie ?
Alarm z czujnikiem ruchu, otwarcia drzwi, odcięciem zasilania, oraz dodatkowo jakieś mechaniczne odcięcie... ale odcięcie pompy nic nie daje...
FORD
Fix Or Repair Daily
okulik
Post autor: okulik » sob lut 05, 2005 14:22
odsylam tutaj:
http://www.vwgolf.pl/forum/viewtopic.ph ... highlight=
TZC
Post autor: TZC » sob lut 05, 2005 14:23
mówie wam jestem w szoku stwierdzeniem policji !!!
newswen
Post autor: newswen » sob lut 05, 2005 18:10
no niezle niezle cie chca wkrecic!!!!
a jeszcse pytanko do smacznego!!! dlaczego odciecie pompy nic nie daje????
i ile taki alarm z czujnikiem ruchu kosztuje??
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lut 05, 2005 18:19
400ZŁ razem z montażem
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob lut 05, 2005 20:23
za 150 kupisz na allegro a montaż .... możesz sam zamontować
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lut 06, 2005 00:34
newswen pisze:no niezle niezle cie chca wkrecic!!!!
Pierwsze co robi złodziej po wejściu do samochodu to przekręca stacyjkę łamakiem to słucha czy chodzi pompa paliwa (przy mechanicznej nie słyszy), ale możesz mieć elektrozawór odcinający paliwo... jeżeli nie chodzi to otwiera maskę, wkłada butelkę z benzyną, przecina wężyk paliwa, wkłada do butelki i powinno zaciągnąć... jak masz elektryczną pompęi nie chodzi to bierze plus z zapalniczki i podłącza pod pompkę...
O odcięciu rozrusznika nie będę pisać, bo chyba każdy wie jak to obejść :helm:
FORD
Fix Or Repair Daily
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz lut 06, 2005 02:32
a sterowanie cewki zapłonowej z kompa? bo z kompa idzie kabelek do cewki i nia steruje, jak w 1.6pn, to trudniej obejsc bo musieli by znac konkretnie ten model kompa jakie wyprowadzenia itp, a to przeciez chodzi o czas, jak zacznie w podszybiu gmerac to hoho, to przeciac, dać jakiś wyłacnik i tyle, do tego moze coś z rozrusznikiem i np to odciecie pompy paliwa.
Mk3 GTI 16V ABF
majcool
Post autor: majcool » ndz lut 06, 2005 11:16
To mozna zastosowac patent z otwieraniem maski- niestety nie znam szczegolow, ale sam maski nie moglem u niego otworzyc ;)
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » ndz lut 06, 2005 13:30
Moje zabespieczenia to dobre zamki i garaz na noc:)))) :helm:
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 06, 2005 13:36
Dobre zabezpieczenie to pitbul terier w aucie na noc. A tak na poważnie to zastanówcie się na odcięcien prądu dochodzącego do skrzynki bezpieczników. Można to zrobić zakładając centralke alarmową i jakiś pilot ukryty w aucie. Wsiadasz do auta, naciskasz guzik na ukrytym pilocie i jedziesz. Tylko do tego trzeba mocny przekaźnik.
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » ndz lut 06, 2005 17:46
chyba najlepszym zabezbieczeniem jest glosna syrena klika niezaleznych obwodow odcinajacych (np: pompe, rozrusznik, zaplon) i baseballa w domu. Ja przy sowoim aucie zlapalem zlodziej na goracym uczynku no ale braklo mi ostatniego zabezbieczenia i nie moglem za wiele zrobic. Bylo i trzech ja jeden a na sasiadow to nie ma co liczyc wiec musialem sie wycofac i pozwolic im odejsc (ale mnie nerwy nosily ze nie moge nic zrobic). Policja przyjechala po 20 min i tylko zapytali sie czy chce jechac na komende spisac protokol. Ja mowie ze rozpoznam przestepcow ze moge podac rysopis niech sciagnal odciski palcow z auta a oni na to ze za duzo filmow sie na ogladalem i ze przeciez nic nie zostalo skradzione. Mnie cala zabawa kosztowala duzo nerw wymiane stacyjki i zamka. Jak juz wczesniej jest napisane na zlodzieja nie ma zabezpieczenia jedynie co to mozna go odstraszyc.
Golf III 1.6 ABU (LPG)
TZC
Post autor: TZC » ndz lut 06, 2005 18:14
ile dałeś za stacyjke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
