poduszka skrzyni biegów luz normalne ?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
jak w temacie czy dopuszczalny jest luz w tej pozycji czy raczej za duży ? szarpałem silnikiem do siebie i od siebie
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Do wymiany
art_2008_a_
- VW Baron
musi być mały aby wytłumić drganiaciacho840 pisze:a czy jakoś luz powinien występować jak jest u was ?
tam jest regulacja można naciągnąć trochę i luz zniknie ale na nadwoziu będzie czuć wibracje
nie ma sensu wymieniać, nowa podróba może być gorsza niż oryginał obecny
ja u siebie regulowałem metodą prób i błędów i obecnie jest w miarę przyzwoicie
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
a mógłby kolega trochę przybliżyć jak się do tego zabrać które śruby poluzować ?
art_2008_a_
- VW Baron
podpierasz silnik podnośnikiem delikatnie i odkręcasz te dwie duże śruby łączące poduszkę ze wspornikiem skrzyni, gdy są już poluzowane można delikatnie przesunąć cały silnik i skrzynię w kierunku poduszki i ponownie skręcasz te śruby porządnie i kasujesz w ten sposób widoczny na filmie luz, oczywiście wystarczy delikatna regulacja i zupełnie inaczej się jeździ no i koniec z lataniem drążka zmiany biegów
przynajmniej u mnie to pomogło zdecydowanie. Ważne aby nie naciągnąć za mocno bo buda przejmie drgania silnika
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
chodzi o te śruby z nr 1 czy nr 2art_2008_a_ pisze:te dwie duże śruby łączące poduszkę ze wspornikiem skrzyni,
art_2008_a_
- VW Baron
