Mam taki problem, zaraz po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku wskaźnik temperatury wskazuje 110 stopni, a kontrolka temperatury wody miga, w czasie pracy silnika, zmienia się, raz pokazuje temperaturę 50 stopni, 70, 90. Wymieniłem czujnik ale to nie pomogło. Temperatura samego płynu chłodniczego jest prawidłowa. Czego to może być wina?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Mateusz
Wariujący wskaźnik temperatury Vento
Trochę techniki i człowiek się gubi
Lepiej skończyć w pięknym szaleństwie niż w szarej nudnej banalności...
A Świstak siedzi, bo mu neostrada nie działa
Czy wariowanie wskaźnika jest związane z temperaturą na zewnątrz?
Jeżeli tak to ja aktualnie przerabiam problemy ze wskazaniem poziomu paliwa.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p5575316
Być może też masz problem z przegrzewaniem się jakiegoś układu w liczniku.
Czy jak jest zimno na na zewnątrz ( np rano ) to też problem występuje ?
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
