Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
gregory212
Post autor: gregory212 » ndz maja 13, 2012 12:49
Witam. Mam problem ze sprężarką klimatyzacji tzn. raz się ona włącza, a raz nie chce się włączyć. Sprawdzałem stan środka do klimatyzacji i jest on na dobrym poziomie ponadto wymieniony został czujnik ciśnienia klimatyzacji na nowy. Miał ktoś podobny problem?? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
doomel
Re: Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
Post autor: doomel » wt maja 15, 2012 13:29
miałem podobny problem w CLIMATRONIKU ostatecznie znalazłem upalający się przewód zasilania od sterownika wentylatorami (ta pucha pod aku w golfie IV)
nie wiem jak to sie ma w MK5, poczyść bezpieczniki może jakiś nalotu złapał...
ale możne podpoił byś się pod jakiegoś VAGa? w mk5 to już chyba tylko klimatroniki są?
jhosef
Post autor: jhosef » śr maja 16, 2012 10:29
doomel pisze:w mk5 to już chyba tylko klimatroniki są?
Jest też Climatic - półautomat.
doomel pisze:jakiegoś VAGa
Od tego bym zaczął.
gregory212
Post autor: gregory212 » śr maja 16, 2012 13:37
Na wstępie chciałem podziękować za zainteresowanie się moim problemem. Pod VAGa miałem podłączone i nie ma żadnych błędów. Moja wersja klimatyzacji to klimatronik. Pozdrawiam
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr maja 16, 2012 18:56
To nie jest tak, że sprężarka sie nie włącza. W MK5 kompresor klimatyzacji działa cały czas jak jest odpalony silnik. Jeśli chodzi Ci o to, że po właczeniu klimatyzacji nie chłodzi, to może być też wina zaworu sterującego w sprężarce (o ile wszystko inne sprawdziłeś i jest OK).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr maja 16, 2012 19:27
climatic i climatronik mają taką samą sprężarkę, skoro nie ma błędu to raczej nie wina czujników a raczej wina jakiegoś zaworu np. sterującego w sprężarce lub rozprężnego, miałem podobnie, po wymianie czynnika nie chlodziła, spuściłem i jeszcze raz napełniłem to ruszyła
gregory212
Post autor: gregory212 » śr maja 16, 2012 22:08
Wymienię rzeczy, które sprawdziłem i wymieniłem:
- sprawdzałem błędy VAGiem - błędów brak,
- napełniłem klimatyzację czynnikiem,
- wymieniłem czujnik ciśnienia klimatyzacji na oryginalny VW.
To są rzeczy, które sprawdziłem i wymieniłem. Muszę powiedzieć, że zaraz po napełnieniu klimatyzacji czynnikiem klimatyzacja chłodziła dobrze. Po wyłączeniu silnika i ponownym jego odpaleniu klimatyzacja znowu nie chłodziła. Teraz jest podobna sytuacja, raz chłodzi dobrze raz nie chce chłodzić. Niestety nie wiem co może być tego przyczyną. Pozdrawiam
ronii07
Post autor: ronii07 » czw maja 17, 2012 16:04
sprężarka nie chodzi cały czas,jedynie jak zostanie włączona,
wtedy dostaje impuls sprzęgiełko na sprężarce (dochodzi jeden przewód,przy włączeniu +12V)
wypnij przewód przy sprężarce,włącz klimatyzację przy uruchomionym silniku i sprawdź czy dochodzi +12v
Jestem Jaki Jestem...
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw maja 17, 2012 20:11
W MK5 nie ma sprzęgiełka i sprężarka chodzi cały czas. Jedynym elementem sterującym obiegiem czynnika chłodzącego jest zawór sterujący umieszczony w sprężarce. Poza wiązką do niego nie ma tam żadnych kabli.
Sprzedam:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 17, 2012 21:51
ronii07 pisze:sprężarka nie chodzi cały czas,jedynie jak zostanie włączona,
pokaż mi to sprzęgiełko w Mk5 :bajer:
gregory212
Post autor: gregory212 » czw maja 17, 2012 22:39
Dzisiaj posprawdzałem wszystkie kostki i przewody i są ok. Martwi mnie jednak to, że gdy klima jest włączona, ale nie chłodzi to nie włączają się wentylatory Sprawdzałem inne wentylatory, które na pewno są dobre i też się nie włączają. Pozdrawiam
gregory212
Post autor: gregory212 » pt maja 18, 2012 13:28
Dodam jeszcze, że jeśli klimatyzacji działa to chłodzenie jest bardzo dobre. Natomiast problem jest taki, że często ona właśnie nie działa. Pozdrawiam
gregory212
Post autor: gregory212 » czw maja 24, 2012 13:58
Czy zawór sterujący umieszczony w sprężarce klimatyzacji można wymienić?? Pozdrawiam Tomasz
zikr6
Post autor: zikr6 » czw maja 24, 2012 14:25
Gdy jest uszkodzony to nawet trzeba
