problem z komunikacja komputera
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » czw maja 17, 2012 20:42
witam okazyjnie zakupiłem passata b5 1.6 98r,problem plega na tym ze dzis chcialem podłączyć vaga aby po ogarniać abs,air bagi itd i nie mogę sie połączyć z autem z żadna funkcja,kolejny problem do wariujący obrotek jadac ma np 3tys/obr a po chwili zero
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 17, 2012 21:08
co do złącza diagnostycznego sprawdź bezpiecznik (chyba 12) i poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215221" onclick="window.open(this.href);return false;
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » czw maja 17, 2012 21:32
z kierunkami tez dziwna sprawa,wlącze kierunki 3 razy mignie i sie wylaczy awaryjne tak samo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 17, 2012 21:34
włącznik awaryjnych podmień...
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » czw maja 17, 2012 21:47
zmienialem i lipa
Post autor: grg474 » czw maja 17, 2012 23:27
hmm auto było kradzione?
bo wygląda na problem z licznikiem (jeśli problem tylko z kompem silnika), jak ze wszystkimi to masz problem z zasilaniem wtyczki diagnostycznej po zapłonie
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » pt maja 18, 2012 07:30
auto nie było kradzione,odkupilem je od sasiada który je kupil w salonie,nie bardzo potrafie rozszyfrować twoja odpowiedz ,jak wsadze wtyke w złącze to pali sie zielona kontrolka tylko i nie mozna sie połączyć z niczym
norek111
Post autor: norek111 » pt maja 18, 2012 07:45
może masz lipny interfejs
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 18, 2012 11:37
Raptus1984 pisze:jak wsadze wtyke w złącze to pali sie zielona kontrolka tylko i nie mozna sie połączyć z niczym
poczytaj temat z linku wyżej...u mnie też się paliła dioda pomimo że nie było zasilania
Post autor: grg474 » pt maja 18, 2012 16:45
norek111 pisze:może masz lipny interfejs
hmm a moze pomysłowy dobromir przeniósł kabelek linii K albo go wogóle odciął? Zapytać sąsiada.
A teraz poważnie :
Miernik w łapę i sprawdzamy kolejno:
pin 1 + po stacyjce - bezp 5
pin 4 masa
pin 5 masa
pin 7 - linia diagnostyczna
pin 16 + stały
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » sob maja 19, 2012 10:10
sprawdziłem wtyczkę jest masa jest plus,lina k ma kabel koloru zielonego dokąd on idzie?
