Mam problem z moim golfikiem TDI AJM.
A zatem zaraz po przekręceniu kluczyka załącza sie wentylator od klimy i od chłodnicy, i już tak chodzą obojętnie czy silnik jest zimny czy ciepły. Po zgaszeniu silnika dalej pracują dalej, dopiero po jakiś 10-15min sie wyłączają lub pracują z przerwami jedynym wyjściem jest czekanie lub wyjęcie bezpiecznika nad akumulatorem. Nie mam pojęcia od czego to, silnik trzyma idealnie temp. 90 st.
Jeśli ktoś sie spotkał z takim problemem proszę o informację.
Z góry dzięki.
Wentylator chłodnicy i klimy
Tego próbuję sie dowiedzieć. Bo nie wiem czy w MK4 wentylatory są sterowane czujnikiem cieczy bo może to jego wina. A przypomniało mi sie problem sie pojawił po tym jak były problemy z odpaleniem i trzeba było go kręcić tak z 20 sek okazała sie pompa. I od tego czasu jest ten problem.
