prędkośćobrotowa silnika przy 80km/h na 5
jacekratownik
Post autor: jacekratownik » wt maja 08, 2012 21:27
Witam.Mam golfa iii kombi 1,9tdi 90 koni. Był w nim automat, lecz ktoś zmienił namanuala. założył jakaś skrzynie co tam nie powinna byc. Autko jest z 96 roku, i mam skrzynie ATH(od modelu 94 lub niżej). Moje pytanie jest takie. Jakie macie obroty silnika przy 80km/h na 5 biegu? Ja mam2000tys. pytam bo wydaje mi sie ta jak by było złe stopniowanie biegów lub brakowało 6 :)
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt maja 08, 2012 21:41
ja na ATH lecz w benzynie 1,6 miałem 80km/h 2000, 100km/h 2500, 120km/h 3000. Jest to bardzo długa skrzynia biegów.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » wt maja 08, 2012 21:47
1,9 TDI AHU - 5 bieg - 2000 RPM - 100km/h
Przy 80 mam ok. 1700 - 1800
Rust is lighter than carbon fiber
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » śr maja 09, 2012 12:28
1.4 CCK 5 bieg - 3000RPM - 100km/h
przy 80 km/h -2500rpm
Generalnie skrzynia mega krótka, na pierwszym biegu nakręca się jak szlifierka :helm: co i tak nie zmienia faktu że w porównaniu z poprzednią 4 biegową jest o niebo lepsza :bajer:
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Re: prędkośćobrotowa silnika przy 80km/h na 5
Post autor: palio » śr maja 09, 2012 12:51
nitrox89 pisze:1,9 TDI AHU - 5 bieg - 2000 RPM - 100km/h
U mnie jest tak samo z tym, że oznaczenie silnika 1Z.
jacekratownik
Post autor: jacekratownik » czw maja 10, 2012 14:12
czylijamam troche zaduzo tych obrotów,bo przy 80km/h mam 2000obrotów.ale trudno tak ju zmusi byc. dzieki za odpowiedzi.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt maja 11, 2012 23:43
jacekratownik pisze:czylijamam troche zaduzo tych obrotów,bo przy 80km/h mam 2000obrotów.ale trudno tak ju zmusi byc. dzieki za odpowiedzi.
obroty masz dobre. Nie ma znaczenia miedzy benyzną a dieslem. Obrót wału jest identyczny niz w benzynie. Wpływ moze mieć tylko i wyłącznie, rozmiar kół lub przekłamanie licznika.
jacekratownik
Post autor: jacekratownik » ndz maja 20, 2012 20:28
opony takie jak mają być. Mam skrzynie zalozoną chyba nie taka jaka powinna być.mam obroty identycznie jak kolega johnatan, więc ta skrzynia może być zalozona od benzynki.
