Duże problemy z całą elektryką.
to sam sobie odpowiedziałeś masz taką moc w bagaju a tylko kabelek od auku kolego kondek pomoże patrz żeby miał jak najwięcej faradów im więcej tym będziesz miał lepszą stabilizację a jakie masz duże aku????ile ah jaki altek ile amper i przede wszystkim jaki masz przekrój przewodu do aku i do masy bo to co opisujesz to po prostu są objawy nie wydolności zasilania nie wiem jaki tam masz dokładnie sprzęt czyli wzmaki głośniki i tak dalej szkoda że po pierwsze nie wiem gdzie mieszkasz a po drugie na pewno by się okazało że za daleko bo byśmy się z tym w 1h uporali:P:P:P:P
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Mieszkam niedaleko łomży . Aku 76 ah altek 68 ah wiem aku za duże, przekrój do plusa aku to 8 mm a do masy ze 3 przekrój przewodu bez pancerza .
troszkę mało na masie ale do kup kondziorka i zobaczymy czy wszystko u cichnie czy nie ale stawiam że tak
Czy dobry będzie kondensator dietz 1.2 farada? Czy może polecisz jakiś inny dobry.
jak rzeczywiście wszystko ok z opisem to albo ten dietz lub coś takiego http://allegro.pl/kondensator-samochodo ... 38042.html" onclick="window.open(this.href);return false; nie wiem ile masz funduszy bo są jeszcze większe
Filtr na kablu zasilającym wzmacniacz nie nadaje się. Tam idzie spory amperaż. Jak jest na tym kablu to go OUT. Jak na radiu to jeszcze.
Jeżeli jest to takie uderzenie w głośniku , które występuje od tak sobie przy działaniu wzmacniacza, słuchaniu muzyki, ( nie tylko przy włączeniu i wyłączeniu ), to możesz mieć uwaloną masę na wzmacniaczu, albo na radiu. Jest to bardo proste do zrobienia. Już w 3 wzmacniaczu mi się to stało, 2 razy z mojej winy i raz jak szła przesyłka do mnie. U mnie w dwóch przypadkach dawało to niekontrolowane uderzenia głośnika basowego, a także przenoszenie się obrotów silnika do instalacji CA
Wystarczy gdzieś nawet lekko przycisnąć wejścia RCA, zwłaszcza z podpiętymi kablami, żeby tak się stało.
Możesz dać minus RCA we wzmacniaczu, czy tez w radu ( może to być w tym albo w tym ) do obudowy. Albo od razu jak masz rozebrane to przejrzeć, poprawić luty.
sprawdź kable czincz a najlepiej spróbuj na innych. Powiedz gdzie masz podłączone wzbudzenie ze wzmacniacza bo i w nim może być problem, czyli sprawdź mostkując go z plusem ze wzmacniacza pomijając radio.jeżeli masz jakieś wątpliwości lub następne spostrzeżenia to pisz pw
czekamy na odpowiedz
i 90 % że nie jest to wina elektryki auta. rada dla ciebie zainwestuj w porządny zestaw kabli do wzmacniacza czyli plus (koniecznie z bezpiecznikiem) kable czincz i masa. do tego wzbudzenie wzmacniacza podpiąć pod osobny włącznik nie pod radio bo i tu zdarzają się przypadki że radio nie daje rady ( wiem bo 3 razy to przerabiałem) i pamiętaj żeby kabel nie był za cienki. i gra
Kto SmarujeTen Jedzie
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
nie wiem może i koledzy wyżej mają rację ale ja tam tak czy tak to w kondziora bym za inwestował choć nie mówię przemyślałem i może i racja z tą masą ale znów jak brakuję masy i są dwa sygnały podawane to wtedy jest zniekształcany głos no ale mówię może i koledzy mają rację jak tak to
dla nich
