Nie ma się co dziwić że wnerwiaczajaa22 pisze:truckman, No może i masz racje, zrobię wtryski i się zobaczy, już mnie też to auto powoli zaczyna wnerwiać no ale tak to już bywa
[GOLF MK4] Black RTDI Historia str. 1!!!!
- pavo71
Re: [GOLF MK4] Black RTDI Historia str. 1!!!!
- czajaa22
pavo71, Uwierz mi że ja nie spędzam całego czasu przy aucie bo nie mam jak i gdybym miał jak to ogarnąć to bym to zrobił, poza tym ja lubię sam wszystko robić i mieć satysfakcje że zrobione własnymi rękoma.
Dobra pojawił się inny problem dzisiaj nagle ubyło płynu więcej w temacie poniżej.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=455616" onclick="window.open(this.href);return false;
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
- czajaa22
Miałem dzisiaj trochę czasu więc pobawiłem się dystansami. Na przód poszły 3mm opona praktycznie styka się z nakrętka ale jest ok, na tył jedna strona 18mm druga 8mm gwint tył max w dół przód praktycznie też, niestety jak wiadomo mts nie należy do twardych sztuk więc przecierki zdarzają się dość często, Poniżej foty dość dobrze to leży jak na moje oko
Stabi o dziwo ma jeszcze sporo miejsca.
Rura do dolotu zakupiona ale nie wiem czy będę się bawił w modzenie tego czas pokarze narazie przymiarka była
Wymieniłem też mocowanie skrzyni dolne na sztywniejsze THS różnica masakryczna na zdjęciu widać ori gumy te ths są z jednej części nie robiłem już foty bo się spieszyłem
Nie są to żadne poli tutaj nie ma przenoszenia drgań na budę
No i na koniec jak zwykle problem turbo po butowaniu na jałowych pompuje jakieś 0,3 bara wiec cos jest nie tak myślę że może być przeplywka bo auto sporo pali i nie ma odpowiedniej mocy ale to logi pokarzą. Jutro porobię jakieś lepsze foty.
- czajaa22
no nie wiem czy jeszcze będę dolot zimnego powietrza puszczony w dół ale trochę grzebania z tym jestGoNzO !!! pisze:czajaa22, a co z tą rurą od dolotu będziesz modził?
- czajaa22
Trochę lepsze fotki
Teraz ciekawostka nie wiem jak to możliwe ale mój tdi dość sporo pali, odcinki krótki jakieś 5 km zdąży się nagrzać i trzeba gasić samo miasto spalanie około 11 litrów. Auto ciągnie nie ma żadnych niepokojących objawów jeszcze zrobię na dniach logi i zobaczę przepływke, wiadomo że auto pomodzone więc chyba nie ma się czym martwić
w ubiegłym tygodniu wymieniłem wszystkie poduszki silnika na lemforder`y i różnicy nie widzę praktycznie żadnej...czajaa22 pisze:Wymieniłem też mocowanie skrzyni dolne na sztywniejsze THS różnica masakryczna
Najbardziej wpienia mnie bujanie po szybszym puszczeniu gazu. Jedyny plus to to że zaaplikowaliśmy komplet podkładek i micha poszła jakieś 18mm w górę
Co to za THS ?
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
- czajaa22
owies, a widzisz ja też wymieniłem na nowe ori w zeszłym roku ale teraz dolozylem ta dolną lepsza sztywniejsza ths solidna angielska firma i czuć różnicę.
czajaa22, to chyba cały czas z butem w podłodze jedziesz przez to 5 km po mieścieczajaa22 pisze: spalanie około 11 litrów
- czajaa22
GoNzO !!!, No właśnie nie o to chodzi nawet zmodzone tdi przy spokojnej jeździe nie powinno tyle palić sądzę nie wiem co jest nie tak chociaż czytałem że tdi potrafią tyle spalić na krótkich trasach z niedogrzanym silnikiem, poza tym nigdy nie butuje na zimnym motorze
.Zrobiłem dzisiaj logi
http://vaglog.rtnet.pl/czajaa22_85844.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/czajaa22_85845.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/czajaa22_85846.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czajaa22, nawet z twoimi modami nie powinien wziąć więcej jak 8-9 litrów
- czajaa22
no zobaczmy co powiedzą w analizie logów na trasie normalnie pali tylko w mieście tak szalejeGoNzO !!! pisze:czajaa22, nawet z twoimi modami nie powinien wziąć więcej jak 8-9 litrów
