Jak dbać o silnik TDI?
Chcialbym otrzymac kilka porad na temat tego jak dbac o sinik dieselka 1.9 TDI (mk4). Do tej pory jezdzilem na benzynie.
Poradzcie na co nalezy zwracac uwage, czego pilnowac...
Na forum wyczytalem gdzies, ze trzeba silnik rozgrzac zanim mocniej przycisnie sie na gaz. W innym miejscu ze trzeba po jezdzie pozwolic zeby "ostygł" (?) Jestem absolutnie uzytkownikiem a nie mechanikiem niestety dlatego prosze o kilka przekazanych w prosty sposob porad.
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 22:36 przez emtepe76, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
przede wszystkim po pierwszym uruchomieniu silnika np rano albo dłuzszy postój staraj sie jeżdzic nie przekraczając 2000 tys obrotów aż do zagrzania silnika tj 90 stopni,póznij można mu przysisnać,z kolei po dłuzszej jezdzie trzeba odczekac(ja zostawiam go na wonlych ok2 min) ze wzgledu na turbine aby mogła zejść z obrotów,natychmiastowe wyłaczenie silnika powoduje po takim dłuższym uzytkowaniu uszkodzenie turbiny
solaris
przedewszystkim należy przejść na inny rodzaj paliwa , ja proponuję olej napędowy;]Do tej pory jezdzilem na benzynie.
solaris
z doświadczenia?hehe dobre, silnik najszybciej się rozgrzewa podczas jazdy, nie mówię że zaraz po zga śnięciu lampki ciśnienia oleju mamy mu dać w palnik ale z tymi 5 minutami to nie wiem gdzie to wyczytałeś
każdy metal się rozszeża, jak wiadomo na ciepłym silniku ten dany metal się rozszeża a na zimnym silniku metalowe elenenty takie jak tłok sforzeń korbowody, a nawet wał nie posiadają swych pełnych wymiarów bo nie posiadają temperatury roboczej, zaóważyłeś możę że jak silnik jest zilny to pracuje jak młockarnia? wszystko w nim puka, a po rozgrzaniu te pukanie i głośna praca cichnie, nawet wtryskiwacze są poddane tej zasadzie... poczytaj na ten temat puźniej się wypowiadaj;] bo jak powszechnie wiadomo zmiennosć obiętości elementów metalowych jest zależna od ciepłoty tak samo smarowanie. przelej sobie przez małą dziureczkę zimny olej i gorący olej, ciawe który olej przeleci szybciej? zimą oleje dochosdzą do takich gęstości żę można go kroić nożem i na widelec nadziewać, a po rozgrzaniu staje się praie jak woda, ale charakteryzuje się lepkością hehe, tak samo ciepły olej posiada więkrzą lepkość niż zimny... zresztą przeprowadź doświadczenie sam i dowiedź się jak np. zmienia się i nakłada wieniec zębaty na koło zamachowe hehe mozę zrozumiesz o co Mi chodzi
Pozdrawiam.
solaris
solaris
solaris
