migajaca lampka na boczku drzwi i rytmiczne tykanie
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw maja 24, 2012 22:45
Witam, gdy otwieram drzwi kierowcy lampka w drzwiach na dole co 2 sekundy gasnie tzn mrugnie. Jak lampka mruga to slychac w okolicy kierownicy cykniecie czy tam tykniecie. Jak wloze zaplon to juz nie tyka. Co to moze byc co nalezy sprawdzic najpierw.
Bayern ist Meister
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 24, 2012 22:50
być może zimne luty w module komfortu...na przekaźniku od oświetlenia wewnętrznego. Zobacz czy tam samo mruga lampka w podsufitce (ustawiona na zapalanie się przy otwartych drzwiach)...i kopertówka w prawych drzwiach
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw maja 24, 2012 23:15
moduł komfortu wymieniam na dniach na 2 wtyczki (temat z centralnym zamkiem) zobacze oswietlenie w podsufitce. Kopertowka w prawych to mniemam to samo co miga mi teraz ale u kierowcy :)
Bayern ist Meister
radzio01
Post autor: radzio01 » sob maja 26, 2012 18:35
Witam, mialem podobny problem. Okazało sie ze wina byl jeden z mikrostyków w zamku. U mnie akurat sie zawiesił albo cos w drzwiach pasazera, pstruknalem WD40 do tego zamka i problem z nikł. Polecam sprawdzic napierw na vagu ktore drzwi nie trybią. Chociaz u mnie wywalalo tylko blad przekroczenia wylaczenia oswietlenia wnetrza - nieznane ustawienie przelacznikow
Matifcb
Post autor: Matifcb » ndz maja 27, 2012 10:48
bede zmieniac modul komfortu wiec zobacze czy po wymianie nadal to bedzie sie zdarzac. Lampka w podsufitce tez mroga a lampka w drzwiach pasazera nie swieci mi w ogole :p
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » pn maja 28, 2012 15:01
wymienilem modul komfortu na inny i nadal tyka mi wlasnie tam w module bo jak wyciagnalem wtyczke to tykanie ustalo..
zauwazlem ze lampka miga przy ryglu od drzwi. wczesniej nie dzialala z automatu po zamknieciu raz drzwi. (trzeba bylo jakos dlugo krzuczyyk przytrzymywac zeby zalapala i to nei zawsze - teraz dziala wiec spoko) ale jak poszukac usterki ktore drzwi robia blad ? jakos Vagiem da sie latwo ?
Bayern ist Meister
radzio01
Post autor: radzio01 » ndz cze 03, 2012 13:13
Bardzo latwo jak sprzwdzisz modul komfortu to wywali ci bledy z opisem z tego dojdizes ktore drzwi cos knoca. Mozna tez sprawdzic inaczej. Mianowicie otworzyc okna i zamknac samochod tak zeby nei siwecila dioda przy ryglu, na pewno za ktoryms razem powinno zamknac sie tak ze nie bedize swieciic o ile to wina zamkow. Jezeli tak sie zmaknie to po koleji probowac otworzyc drzewi klamka od srodka tam gdize wszystko jest ok nie dasz rady bo rygiel bedize sie chowac tzw deadlock, a tam gidze masz uszkodzony zamek (przewaznie zimne luty) otworzysz je od srodka. Pozdrawiam
Matifcb
Post autor: Matifcb » pn cze 04, 2012 16:32
sprobuje ! dzieki
mi sie wydaje ze teraz mi sie ciagle zapala rygiel jak zamykam auto. Wlasnie nie wiem od kiedy ta zmiana ale od niedawna bo wczesniej musialem za ktoryms razem trzymania dlugo przekreconego kluczyka. Teraz z tego co pamietam to za kazdym razem po uzyciu czy klucza czy pilota zdalnie lampka przy ryglu zaCZYNA migac. Sprawdze dokladnie jutro z okolo 10 zamkniec. i kluczem i pilotem
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » pn cze 25, 2012 17:42
radzio01 pisze:Bardzo latwo jak sprzwdzisz modul komfortu to wywali ci bledy z opisem z tego dojdizes ktore drzwi cos knoca
jak podepne pod vag com to co wybrac zebyt sprawdzic bledy ?
Bayern ist Meister
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn cze 25, 2012 18:12
46 Cent. Conv. -> Fault Codes -> "wynik"
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
radzio01
Post autor: radzio01 » wt cze 26, 2012 22:11
Możesz tez kliknąć w opcje moduł komfortu i sprawdzić błędy. U mnie ogólnie drzwi pasażera już padły totalnie i nic sie na nich nie świeci, nawet jak otworze drzwi to nie dają znaku ze są otwarte na resztę światełek. Powiem tak póki centralny dobrze działa to raczej nie będę tego naprawiać, bo wiem że trochę dużo jest rozbierania ( a sama naprawa zamka trwa przeważnie ok 5minut)
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt cze 26, 2012 23:03
ja dzis przy otwartych oknach za ktoryms razem zamknalem drzwi na kluczyk zeby sie nie swiecila lampka przy ryglu. No i otwieralem drzwi i nie wiem co nie tak robilem ale kazda klamka pociagniecie jej podnosi mi rygiel i moge otworzyc kazde drzwi.
Co trzeba wybrac zeby na vag comie sprawdzic te bledy w opcji modulu ?
Bayern ist Meister
radzio01
Post autor: radzio01 » śr cze 27, 2012 09:06
Poszukaj może sobie program polski vag tam bedziesz miał łatwiejszy interfejs lub vwtool od razu na wierzchu opcje beda który element sprawdzić, klikniesz w komfort i ci wywali błędy.
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr cze 27, 2012 09:49
tak zrobie ale uzyje programu VAG COM i napisze jakie wyniki jutro.
to sa wyniki :( az 9 bledow. Czy to powazne?
Bayern ist Meister
