golf 3 1.9td uszczelka miski olejowej
koko6
Post autor: koko6 » pt maja 25, 2012 14:15
chciałbym wymienić uszczelkę miski olejowej w VW Golf 3-1.9 TD,już wiem że jest z tą blachą,a ja zakupiłem normalną bez blachy.Moje pytania są następujące
1.czy mogę wstawić uszczelkę bez blachy
2.do czego służy ta blacha
3.jakie mogą być skutki wstawienia normalnej uszczelki (czy nie zaszkodzi to silnikowi),z góry dziękuję za wyrozumiałość i informacje.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt maja 25, 2012 21:10
Witam.Najlepiej załóż uszczelkę taką samą jak masz.Odtłuścić wszystko i przeciągnąć cieńko silikonem. :okej:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
piaggio
Post autor: piaggio » pt maja 25, 2012 21:53
Ja jakies pół roku temu założylem zwykła uszczelke bez blaszki i wszystko ładnie pięknie i sucho jest, wytrzyj, wyczyść ładnie miejsce styku i nei powinno być zadnego problemu jak dasz nawet normalna uszczelke. a tak z innej beczki chceszją wymienić od tak? jeżeli jest sucho to nie zachodzi taka konieczność.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 26, 2012 07:13
Ta blacha to osłona fali olejowej.Jak założysz inną,to będziesz miał kupę oleju w odmie i w dolocie.
Zapewne kupiłeś od 1,6D/TD,ale tam odma wychodzi tylko z pokrywy zaworów,a w 1,9TD jest wyjście dużo niżej-w bloku.
koko6
Post autor: koko6 » sob maja 26, 2012 09:30
Czy można jeżdzić na tej zwykłej uszczelce? Bo już ją założyłem i teraz się zastanawiam czy jednak nie zmienić na ta z blachą.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 26, 2012 14:36
Można jeździć,ale tak jak napisałem wyżej.
Pojawi się olej w dolocie i zaciapie turbinę i kolektor,a jeśli masz EGR to dodatkowo w kolektorze zrobi się wstrętny nagar,trudny do usunięcia i hamujący odpowiedni dopływ powietrza do silnika.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz maja 27, 2012 17:39
ewentualnie możesz wywalić dolną odmę, zaślepić otwór w bloku i zastosować tylko górną z pokrywy zaworów taką jaka jest w 1.6TD
koko6
Post autor: koko6 » pn maja 28, 2012 07:58
A jak długo można jeżdzić z tą uszczelką bez blachy żeby nie narobić bałaganu (czy do następnej wymiany oleju?).
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn maja 28, 2012 15:58
A nie można kupić samej uszczelki i założyć jej razem z tą blachą? Kiedyś myślałem że będę musiał uszczelkę wymieniać to tak planowałem zrobić.. Tylko nie wiem jak w praktyce to wygląda
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn maja 28, 2012 16:01
blacha i uszczelka to jest całość, ta blacha jest zalana gumową uszczelką i taką się kupuje
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn maja 28, 2012 16:15
Mumin90, aa to takie buty.. spoko rozumiem dzięki. Myślałem że może da się jakoś tą uszczelkę włożyć w osłonę.
koko6
Post autor: koko6 » wt maja 29, 2012 11:37
Czy nikt nie wie jak długo można jeżdzić z tą nie oryginalną uszczelką żeby nie zapaskudzić olejem odmy i dolotu jak napisał wcześniej Michał_1977.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt maja 29, 2012 15:32
koko6
raczej od razu zacznie po trochu zabrudzać się olejem, dlatego możesz zrezygnować z dolnej odmy i będziesz miał po sprawie w parę minut
Matiuas
Post autor: Matiuas » pt lis 30, 2012 20:33
Mumin90, a nie spowoduje to tego że opary pójdą bagnetem? Bo nie będzie odpowiedniego odpowietrzenia silnika.
