Jak zrobie to pewno się sam przekonam
remont silnika G60
remont silnika G60
Spoko dzięki, zobaczymy moze on coś więcej napisze.
remont silnika G60
Ile i w jaki sposób trzeba docierać silnik po remoncie?
Czy na dotarciu przy pałowaniu mogą popękać pierścienie?
remont silnika G60
Jakie swiece nadaja sie do doladowania 0,7 bara? Mam zamontowana glowice od A4 1,6 i świeczki muszą byc na "maly klucz".
Obawiam sie, że seryjne z A4 nie daja rady. Czy orietuje sie ktos jakie świece mozna by zastosować?
bugalon
remont silnika G60
Tylko jeden, platynowe, cena okolo 80-100 za sztukę (mowa o S2).
Można jeszcze użyć świec z 1.8T - powinny być tańsze ale nie orientuję się ile kosztują (pewnie 30-40 zeta za sztukę).
Bugalon
Bugalon
Re: remont silnika G60
dokladnie ja w 16vg60 latalem ponad dwa lata na swiecach platynowych z 1.8 20vt i bdb. sie spisywaly i cena po rabatach ok 28zl. a co do s2 to kolega ostanio trafil na jakas lipna partie bo dlubie s4 2.2t i z kpl.nowych boschow w trzech sztukach popekala porcelanabugalon pisze:Tylko jeden, platynowe, cena okolo 80-100 za sztukę (mowa o S2).
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
remont silnika G60
ja jezdze teraz na denso irydowych 2st zimniejszych, odpowiednik wr4dp0
VW Corrado VR5 <-- jest
VW Scirocco GT2 G60 <-- było :(
VW Passat B4 VR6 variant <-- był
VW Scirocco GT2 16V <-- bylo
VW Golf I GTI 16V <-- byl
- Apsik
- Powered by G60
remont silnika G60
Ja klientom i do zestawów daję platynowe NGK i jest dobrze (zamienniki dla W4DP0).
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
remont silnika G60
Czy orietuje się ktoś z Was panowie ile max stopni jest wyprzedzany zaplon w G60?
- xxMAXIMxx
remont silnika G60
6 stopni.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
remont silnika G60
chodzi mi ile max komputer wyprzedza zaplon, te 6 stopni to jest wartość nastawcza
remont silnika G60
Moje g60 z eatonem m45 jest na gazniku i glowicy od A4 1,6 8v. Kompresor na chwile obecną pompuje 0,35 bara.
Co sadzicie o aparacie zaplonowym od gaznika wyprzedzanym na podcisnienie?
Czy prawidlowo wyprzedza zaplon?
