pedal sprzegla bardzo nisko bierze
slawko333
Post autor: slawko333 » pt maja 25, 2012 11:02
robilem swap skrzyni w mk2 na skrzynie 02A, caly komplet czyli pedaly, wysprzeglik, pompka , wyciagniete z jendego auta, problem mam tego typu, zeby wrzucic bieg musze do oporu do samej podlogi wcisnac pedal sprzegla, jesli tego niezrobie to albo niewrzuce biegu albo zargrzyta bieg, i dodatkowo sprzeglo lapie od samego dolu, wystarczy ok ,05cm i zaczyna lapac, juz trzy razy odpowietrzalem i nic, jest prawidlowy luz pedala ok 1,5 cm po lekkim wcisnieciu
arek żet
Post autor: arek żet » ndz maja 27, 2012 09:49
może plastikowy element ci sie zgubił ten co jest na tloczku i dotyka lapy sprzegła..
slawko333
Post autor: slawko333 » pt cze 01, 2012 20:54
niezgubil sie, niema nikt pomyslu? bo moje sie skonczyly :crazy:
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » ndz cze 03, 2012 18:23
pod maska regulacja linki sie bawiles ?
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz cze 03, 2012 19:38
czytales moj pierwszy post? bo zadajesz dziwne pytanie
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » ndz cze 03, 2012 21:18
a no tak :banghead: sorki :)
Dexter18
Post autor: Dexter18 » wt cze 05, 2012 08:21
Wiem ze w dwójce jest jakiś samo-regulator i jak się od sprzęgła wciśnie w dół przy skrzyni to sie samo naciąga czy coś takiego. kolegi coś się tam popsuło i tez ma tak że do pewnego momentu lekko pedał się wciska bez oporu pod koniec jakby łapał i w ogóle przy puszczaniu też dziwnie łapie i właśnie mówił mi ze samo-regulator się popsuł
slawko333
Post autor: slawko333 » wt cze 05, 2012 18:19
:panna:
Dexter18
przeczytaj dokladnie pierwszy post
slawko333
Post autor: slawko333 » pt sty 24, 2014 22:10
odswiezam temat , ma ktos jakis pomysl?
slawko333
Post autor: slawko333 » wt lut 04, 2014 21:40
podejrzewam docisk w kiepskim stanie, nierozlacza do konca, przez co ciezej biegi wchodza, zgrzytnie czasem wsteczny, i lapie z samego dolu, a calkiem zapina na samej gorze
Wróć do „Układ Napędowy”
