Strojenie Kr-ki pod turbo g60
Forum techniczne związane z silnikami 16V
toudi
Post autor: toudi » wt maja 22, 2012 21:44
http://allegro.pl/ecu-master-det-iii-ma ... 77336.html" onclick="window.open(this.href);return false; :grin:
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
toffic
Post autor: toffic » wt maja 22, 2012 22:20
toudi dwie sprawy:
Ad 1: po cholere ci Ecu-szajser do Digiego :panna:
Ad 2: ABF + graty z S2?? Powodzenia życzę :goof:
Olsen_16v_KR
Post autor: Olsen_16v_KR » czw maja 24, 2012 17:14
Raczej Kr-a i graty s2 to rozumiem . Ale do abfa to chyba tylko ssący będzie pasował i to nawet nie wiem :P
a Digi jak masz to masz już mape i sensor żeby sterować wtryskami itp . Wiec ecu master jedynie ci się przyda do kotroli startu :)
Me Gti 16v Kr --->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=382907" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam spory asortyment opon na sprzedaż :]
spawacz
Post autor: spawacz » pt maja 25, 2012 18:06
w KR? CZyli jak rozumiem tloki+ korby s2? LEkko 300km pociagnie, przy odpowiednim turbo i wtryskach.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
wojti
Post autor: wojti » sob maja 26, 2012 09:23
tak, turbo nawet k24 napcha te 300 potem k26 i dalej k27 jeśli mowa o starych turbosprężarkach , a pozatym, seryjne tłoki po odprężeniu jak i zwykła korba też pociągnie 300km tak dla ścisłości
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
Olsen_16v_KR
Post autor: Olsen_16v_KR » sob maja 26, 2012 21:20
no ja celuje pod 300ps na k24 7000 tylko czy sie nie posypie za szybko :/ ?
wojti
Post autor: wojti » ndz maja 27, 2012 13:06
silnik czy turbo , wszystko zalezy od kierowcy , jak jezdzi i wogóle ,oraz czy ma dobrze poskładany silnik
Olsen_16v_KR
Re: Strojenie Kr-ki pod turbo g60
Post autor: Olsen_16v_KR » ndz maja 27, 2012 14:19
wojti pisze:silnik czy turbo , wszystko zalezy od kierowcy , jak jezdzi i wogóle ,oraz czy ma dobrze poskładany silnik
SIlnik mega ogarniety , Turbos jak nowy po regeneracji . Szofer :D bez litości , ubustwia widzieć jak klient oddala się w lustrku wstecznym :)
Wróć do „16V”
