uklad korbowy ahf vs arl
leszekrs6
Post autor: leszekrs6 » pn maja 14, 2012 22:49
Witam. Mam pytanie. Czy uklad tlokowo korbowy od arl-a mozna zastosowac do ahf-a ?Mam na mysli caly uklad wal, panewki, korbowody, tloki, swoznie. Po rozbieganiu sie silnika pogielo korbowody AHF.Posiadam dol od ARL-a z peknietym blokiem i mam zamiar go wykorzystac´(uklad tlokowo korbowy).Pytam czy jest to mozliwe? Prosze o proste odpowiedzi . Pozdrawiam Leszek
valdeeTDI
Post autor: valdeeTDI » pn maja 14, 2012 23:37
nie pasuje.
leszekrs6
Post autor: leszekrs6 » pn maja 14, 2012 23:59
cos wiecej? same korbowody i tloki?
valdeeTDI
Post autor: valdeeTDI » wt maja 15, 2012 08:25
różnice w tłokach VP vs PD
a korbowody mają większe średnice z tego co pamiętam chyba ok 3mm
Mateusz1605
Post autor: Mateusz1605 » wt maja 15, 2012 19:43
4mm chudsze sa te korby z ahf. Mozna przerzucic caly dol silnika z pd do vp, ale nalezy zamienic koronke na wale na ta z vp
leszekrs6
Re: uklad korbowy ahf vs arl
Post autor: leszekrs6 » wt maja 15, 2012 21:47
Panowie korbowody arl-owskie maja wieksza srednice panewki, i sa masywniejsze . Ale panewki glowne mocujace wal z blokiem sa tej samej srednicy. Wszystko pasuje .Trzeba tylko zmienic kolo z kturego czyta czujnik obrotu walu,trzy sruby na torx.ARL ma mocowany wal na mocniejszych srubach 12.9 a ahf 10.9 A wiec bede mial ahf z walem ,korbami i tlokami od arl-a .POZDRAWIAM A moze zna ktos momenty dokrecenia korbowodow i panewek do arl-a?
jaro789
Post autor: jaro789 » śr maja 16, 2012 09:58
no i wreszcie ktoś opisał że wał i reszta z arl podejdzie do vp
a tak wszyscy wrzucali cały słupek od pd i zaczynały być problemy z uszczelką
a tak może się da zmniejszyć ten problem na ori gratach
zresztą i tak EGT gra tu główną rolę
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 27, 2012 09:29
leszekrs6 pisze:A moze zna ktos momenty dokrecenia korbowodow i panewek do arl-a?
podpory główne- 65Nm i pozniej 90 stopni. korby-30Nm i 90 stopni.
leszekrs6
Post autor: leszekrs6 » ndz maja 27, 2012 12:17
Autko od tygodnia jezdzi .Dokrecilem 60Nm i 90 stopni i korby 30Nm i 90stopni :pub:
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz maja 27, 2012 13:50
Witam, to teraz leszekrs6, masz potencjał na okolice 250KM , może więcej. :hmm: .
Koledzy czy do ASV też jest taka możliwość, jak zrobił leszekrs6 , czy na gratach z AWX, ASZ, AVF też da radę, chodzi mi teraz o ASV?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz maja 27, 2012 13:52 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
leszekrs6
Post autor: leszekrs6 » ndz maja 27, 2012 17:02
tomek08,asv to blizniaczy silnik co ahf,awx i asz to ten sam dol co arl .Smie twierdzic ze tak :okej: .Pozdrawiam
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz maja 27, 2012 17:06
A do silnika AFN graty z arl podejdą?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Baryla
Post autor: Baryla » ndz maja 27, 2012 18:04
eden1992 pisze:A do silnika AFN graty z arl podejdą?
nie
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 27, 2012 21:32
tomek08 pisze:Witam, to teraz leszekrs6, masz potencjał na okolice 250KM , może więcej. :hmm:
Czemu 250KM ?? Ograniczeniem jest glowica??
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
