Komfortowe migacze - 3 mrugnięcia
Co sadzicie o tym module?
Montowal juz to ktos?
Z tego co pisza to jest to koles z naszego forum - agrala.
Tu jest link do forum leona gdzie o tym pisza
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=45&p=417444" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeden z nich ma juz to zamontowane i wypowiada sie pozytywnie na ten temat.
poolak2006
montowałem znajomym - problem z wykonaniem (jakością) - bo...
urządzenie ma wejścia na kable 0,5mm a kable od kierunków to 1mm i w dodatku jedno wejście obok drugiego - możliwość zwarcia w codziennym użytkowaniu
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Komfortowe migacze - 3 mrugnięcia
Nie mam, nie używam, nie jestem stroną - ale:grg474 pisze:montowałem znajomym - problem z wykonaniem (jakością) - bo...
Nie wiem czy Kolega pisze o module ze strony forum Seata, post z dziś z 22:03 z fotkami - przewody są tam daleko od siebie wlutowane, nie widzę niebezpieczeństw.
A przewody 0,5mm² to też nie problem, bo to akurat tyle ile w najnowszych, czyli "ekonomicznie zbudowanych" wozach; w dodatku odcinki kilkucentymetrowe a i praca chwilowa - opór cieńszych żył nie jest tu krytyczny.
poolak2006
nie wiem czy to widziałeś, ale to właśnie o tym mówiłem --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198312" onclick="window.open(this.href);return false;
michael.golf
ja mam taki moduł komfortowych kierunkowskazów podłączony u siebie w golfie III już przeszło 2 lata.
nie ma z nim żadnego problemu,polecam bo jest to naprawde wygodne używanie kierunkowskazów.
kupiłem od kolegi: http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... le&u=49432" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Przewody przy module to 1mm2.
Plytki wykonane sa w firmie a nie robione wlasnorecznie.
Modul dziala tak samo jak w oryginle, nie ma zadnych efektow ubocznych w stylu np dorrzucene 3 migniec po zjezdzie ze skrzyzowania gdzie kierunek chodzil np 30 sekund.
Modul zawsze dodaje do 3 migniec, jezeli kierunek byl wlaczony na wiecej niz 3 migniecia to modul nic nie robi.
Jest mozliwosc zaprogramowania samemu ilosci migniec w zakresie od 3 do 9 migniec.
Zrobiłem taki układ, jest troche bardziej rozbudowany niż z linka który podał poolak2006, mianowicie rozróżnia on całkowite włączenie manetki od jedynie częściowego przesunięcia (używam do tego sygnału ze świateł postojowych) więc można nawet 1 raz mignąć wystarczy manetke przesunąć do końca a potem ją cofnąć
MK3 ADZ->AGU
- _carlos-
- Auto: Seat Leon 2009
- Silnik: BMN
Ja montowałem u siebie w Toledo II i peugeocie 206 układ od kolegi agrala - działa bez zarzutu. Polecam
agrala
Waqa, oczywiscie ze jestem w stanie rozpoznac moj modul.
Ten ze zdjecia to nie moj.
Pewnie nie wiesz jak podlaczyc?
Podaj kolory przewodow to pomoge.
- Waqa
agrala wiem jak podłączyć.
mój moduł powtarzał cykl. Byl ustawiony na 4 mignięcia i kierunki migały tylko 4 razy 8 razy itd... (nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem) powodowało to ze po odbitej manetce kierunki nadal migały, bo moduł nie wykonał odpowiedniej ilości mignięć. Tak mnie to denerwowało ze go wymontowałem. Jeżeli w Twoim module nie ma takiej przypadłości, to jestem chętny jeszcze raz odpalic lutownice.
a ja mam pytanie do kolegi agrala, czy twoje komforotwe kierunki dzilaja po delikatnym przesunieciu manetki czy po calkowitym, az sie zablokuje?
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
