Antena na błotnik
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Antena na błotnik
Post autor: KamilP » wt maja 29, 2012 12:28
Potrzebna mi szybka informacja, gdzie podłączyć tą masę od anteny? Kurcze stara nie była w ogóle podłączona (myślałem że tutaj gdzie ten wspornik idzie ale na krótki kabel) a nowa w ogóle nie ma.. Nie wiem czy przypadkiem masy nie łapie tutaj przy tej dziurce w błotniku. Ale nowa ta od paska troche nie pasuje to bym ją zwrócił, a może ta stara słabo odbierała bo masa nie była podłączona.. Prosze o pomoc
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Antena na błotnik
Post autor: Gitner » wt maja 29, 2012 13:02
KamilP pisze:Potrzebna mi szybka informacja, gdzie podłączyć tą masę od anteny?
Ja przedłużyłem sobie kabel i dałem masę prosto z aku.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
jhosef
Antena na błotnik
Post autor: jhosef » wt maja 29, 2012 13:11
KamilP, Ja zrobiłem tak jak miałem w mk2 czyli pod śrubę błotnika. Kabla wystarczyło. W mk2 jeszcze mam pociągnięte pod maskę.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Antena na błotnik
Post autor: KamilP » wt maja 29, 2012 13:31
A Była u Was jakaś różnica odbioru z podłaczoną masą a z nie podłączoną? Kurna u mnie chyba nie ma.. Chyba że gdzieś po drodze łapie.. Podłączyłem pod aku
jhosef, pod tą śrubę co trzyma osłonę ?
jhosef
Antena na błotnik
Post autor: jhosef » wt maja 29, 2012 13:36
KamilP pisze:jhosef, pod tą śrubę co trzyma osłonę ?
Śrubę błotnika. Tak miałem poprzednio zarówno w mk2 jak i mk3 więc tak zrobiłem.
Powinna być podłączona masa.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Antena na błotnik
Post autor: KamilP » wt maja 29, 2012 13:50
U mnie ten kabelek do żadnej śruby nie dostaje.. Pewnie antena była już wymieniana. Tylko kurde dziwi mnie fakt że z podłączoną i odłączoną masą odbiór radia jest taki sam (tzn wyszukiwanie kanałów) a jak dotknę antenę ręką to wtedy prawie wszystkie kanały mi wyszukuje..
Wróć do „Car Audio”
