Golf III 1,9 SDI Klimatyzacja??
Proszę o radę odnośnie montażu klimatyzacji w golfie 3 1,9 SDI Joker 99r czy warto taką klimatyzację instalować w tak słabym silniku jak wpływa na jazdę taka klimatyzacja oraz jak rozpoznać czy auto jest przystosowane do klimatyzacji??
Czy warto to zależy kto to będzie montował. Przy tym jest sporo niewdzięcznej roboty. Trzeba wypatroszyc kokpit, pas przedni, pogrzebać w elektryce. Jeśli miałbyć to zlecić warsztatowi to może się okazać nie warte zachodu. Prędzej sprzedanie auta i kupno drugiego z klimą.
Silnik nadmiarem mocy nie grzeszy ale producenci montują jeszcze w słabszych. Na pewno będzie ona dodatkowym obciążeniem dla silnika i spowoduje spadek dynamiki i wzrost spalania.
- Misiek_B
Klime Sdi uciagnie najlepiej manualna ty decydujesz kiedy załączy sie i kiedy obciazy silnik.
Co do montazu w golfach niema problemu do każdego pasuje jedynie w niektórych łapa alternatora była przystosowana do mocowania sprezarki (pasek na napinaczu nie napinanie sprezyna alternatora) i jak masz dużą chłodnice na 2 wentylatory to mniej roboty i części do kupienia.
ogólnie cześci do kupienia:
-pas przedni z 2 wentylatorami i chłodnica klimy
-kompresor
-jesli nie masz odpowiedniego to alternator z łapa pod kompresor
-inne koło pompy wody (przynajmniej w 1.8 tak jest niewiem jak w sdi)
-sterowniki wentylatorów
-wiązki elektryczne
-przekaźnik
-przyciski klimy w panel
-skrzynia nawiewów z pod deski cała
-przewody klimatyzacji z osuszaczem i czujnikiem cisninia
-czujnik teperatury nad komputerem
i chyba tyle za 400-600 zł komplet mozesz wyrwac
Z trudniejszych rzeczy przy montazu to demontaz deski i wzmocnienia pod nią (trzeba rozwiercic nity na kierownicy potem w to miejsce śruby wkrecic) i trzeba w grodzi wyciac otwór na spływ skroplin i na rozpreznik i przewody klimy.
A po zatym to sam montaz nie tkai trudny o ile pracochłonny.
-kompresor
-wiązki elektryczne
-przekaźnik
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
witam
dziękuję za zainteresowanie tematem . posiadam skrzynie manualną ale z tego co piszą poprzednicy będzie ok. Rozmawiałem z jednym warsztatem 700 zł zawołał za taki montaż tylko mam podjechać aby sprawdzić czy "auto jest przystosowane do montażu klimy , otwory w grodzi itd " dobra to cena będzie ??
- Misiek_B
Sam montaż czy z ich czesciami , bo jak sam montaz to kosmos jak z czesciami klimy orginalnej to przystepna
sam montaż oczywiście plus do tego części. ile można dać za taką usługę ? okolice miasta 20 k ludzi. (praktycznie wioska ) a ten warsztat to we wiosce zabitej dechami tyle chce
- Misiek_B
Na forum sporo osób montowało klime i wiekszosc robi samemu bo to nic trudnego nie jest, ja sam montowałem tylko do 1.8 Abs i temat do ogarniecia. Chyba że brak Ci zaplecza albo wiedzy technicznej to wttedy wyboru nie masz bo roboty w rozkładaniu troche jest bo całe wnetrze do wybebeszenia jest.
jak chesz tanio klime dorwac to pisz do uzytkownika Kogut ( http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... le&u=28182" onclick="window.open(this.href);return false; ) ma prawie kompletna za 70 zł brakuje chłodnicy i kompresora i wiązkę
co do samodzielnego montowania to odpada na pewno nie mam do tego ręki ciężko cokolwiek mi zrobić prócz montażu koła w samochodzie
no ale zawsze może się to zmienić
co do namiarów serdecznie dzięki !!
Przecież to jest kilka dni grzebania. Nie dziwię się ceną. Dla takiego warsztatu lepiej wymienić kilka razy klocki hamulcowe czy sprzęgło niż grzebać się w tej niewdzięcznej robocie.
Na allegro jest firma która reklamuje się że manualna 900 zł plus 400 zł montaż i samochód odstawiasz na 8 h . link poniżej
http://moto.allegro.pl/vw-passat-b4-b3- ... 94063.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Misiek_B
Oj tam oj tam w jeden dzien nie spieszac sie zrobi amator jak mu narzedzi nie brakniePrzecież to jest kilka dni grzebania
Może znacie kogoś z okolic Torunia kto by się podjął takiego montażu ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
