zmiana rozstawu śrub w golfie 3 z 4x100 na 5x100
PapLucH
Post autor: PapLucH » wt maja 29, 2012 20:45
zmiana rozstawu śrub z 4x100 na 5x100 czy jest jakiś inny sposób mowa o przodzie niż zmieniać całe zwrotnice wahacze itp? a może sama piasta od 5x100 podejdzie do zwrotnicy od 4x100? z góry dzięki za pomoc :)
bugalon
Post autor: bugalon » śr maja 30, 2012 07:14
Jest sposób, pisaliśmy już na forum o nim.
1. Zwrotnica z hebli minimum 256 - chodzi o to żeby miala jarzmo przykręcane a nie zintegrowane jak w 239 i żeby mieściła łożysko 72mm.
2. Piasta z VR6 od 92 w górę (nowa kosztuje z 70 zł).
3. Tarcza passat b3 VR6 z roczników do 91 włącznie (głębsze odsadzenie ma, komplet nówek kosztuje około 400 w intercarsie, po zniżkach znacznie mniej)
4. Przeguby zewnętrzne z VR6 (siadają na półośki ze zwykłych aut w 4x100)
5. Jarzmo i zacisk z każdego golfa G60, ibizy cupry, czy golfów mk3 GTI.
Można też zrobić to prościej - na komplecie piast z takiego właśnie passata VR6 przed 92 rokiem. Wtedy lista jest taka sama jak powyżej, tylko nie potrzebujemy w ogole przegubów zewnętrznych, za to musimy znaleźć piasty z passata vr6 przed 92.
Bugalon
PapLucH
Post autor: PapLucH » śr maja 30, 2012 08:26
To tak posiadam zwrotnice od toledo co były na nich tarcze 280 do golfa podejdą? A wszestko z passata vr6 93r. I z tego co mi wiadomo to jazma i zaciski golf gti i passat vr6 mają takie same
bugalon
Post autor: bugalon » śr maja 30, 2012 08:36
Nie wiem czy zwrotnice z toledo podejdą - ale toledo 1 to technicznie jest golf 2 - powinny pasować. Jeśli całą resztę masz z baska vr6 93, to brakuje Ci tylko tarcz przednich z właściwym odsadzeniem.
Bugalon
PapLucH
Post autor: PapLucH » śr maja 30, 2012 08:51
A co to za różnica w tarczach z 93r a 91r i dlaczego przeguby trzeba zmieniać?
bugalon
Post autor: bugalon » śr maja 30, 2012 13:14
Ehh kurna - rozkręć wszystko to co teraz masz (na aucie i w gratach) to będziesz wiedział dlaczego. Spróbuj też założyć tarczę z passata po 91 na swoją zwrotnice z piastą od VR6 to też będziesz wiedzial dlaczego.
Bugalon
killah
Post autor: killah » czw wrz 26, 2013 10:49
Panowie,
Odgrzebuje kotleta.
Mam już zwrotnice GT. Heble g60 280 4x100. Widzę że tylko do wymiany przegub zewnętrzny oraz piasta są mi potrzebne żeby przejść na 5x100 z przodu.
Nie rozumiem jednak czemu potrzebna tarcza jest od passata ? Nie może być 5x100 280mm tarcza z golfa normalnie? Prośba o wyjaśnienie.
Dobra dostałem wyjaśnienie że taka zwykla 5x100 gti nie pasuje bo nie wpasuje się w jarzmo. Czyli mam rozumieć że rozstaw kół na przodzie zmienia się przez to na + czy na - ?
A czy można przeróbkę zrobić zmieniając tylko zwrotnice i piasty i przeguby zewn? Bez zmieniania wahaczy i dokładania stabilizatora.
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
mavric
Post autor: mavric » pt wrz 27, 2013 14:12
killah pisze:Panowie,
Masz odpowiedz na swoje pytanie w drugim poście tematu. Odległość między piastą a jarzmem jest stała, a zmienia się wysokość samej tarczy (280x22/4x100 - 39,2mm a 280x22/5x100 - 28,0mm). Rozstaw kół się nie zmienia.
killah
Re: zmiana rozstawu śrub w golfie 3 z 4x100 na 5x100
Post autor: killah » pt wrz 27, 2013 17:05
mavric pisze:
Cześć,
Tak już wiem wszystko. bugalon mi na PW wyjaśnił. U mnie chodzi o to że wysokość tarczy ma się nie zmienić właśnie :D
grunder
Post autor: grunder » pn wrz 29, 2014 15:45
chciałbym poruszyć temat ponownie. Posiadam Golfa III AFN na 4x100 i kolega mi mówił że oprócz: zwrotnic, półosi, zacisków, tarcz+klocki, trzeba jeszcze wahacze.
No i moje pytanie czy faktycznie trzeba te wahacze? Nie chcę się pakować w nie potrzebne koszta.
killah
Post autor: killah » pn wrz 29, 2014 15:56
Pól osie zostają Twoje, Potrzebna jest wymiana przegubów zewnętrznych.
Wahacze są inne więc trzeba zmieniać. Dodatkowo w wahaczach GTI możesz sobie zamontować takżę stabilizator.
tom cio
Post autor: tom cio » pn wrz 29, 2014 20:38
Można też do zwykłych wahaczy założyć sworznie wahacza z gti i na to zwrotnica i cały kpl 5x100
killah
Post autor: killah » pn wrz 29, 2014 23:45
tom cio pisze:Można też do zwykłych wahaczy założyć sworznie wahacza z gti i na to zwrotnica i cały kpl 5x100
Dla mnie to już drut ale jeśli pasuje.. to nie ja tym jeźdizć będę :) Wahacze są tak tanie że chyba nie ma co na nich oszczędzać.
tom cio
Post autor: tom cio » wt wrz 30, 2014 16:31
Drut czy nie, mówię tylko że jest taka możliwość :) Chociaż ja nie widzę w tym nic złego jeśli ktoś ma zwykłe wahacze z bdb gumami to szkoda wyjmować. Sam robię mocny hebel na 4x100 i raczej staram się robić porządnie ;)
Wróć do „Speed”
