Niepokojąca lampka ciśnienia oleju mk2
cosar33racer
Post autor: cosar33racer » czw cze 29, 2006 06:56
jak sie kupje uzywany silnik to nie taki co se go kolo wymontował bo mu sie znudził tylko szuka sie np po wypadku.... sprawdza sie kompresje takim czyms (niewiem jak to sie nazywa ale kazdy zaklad mechaniki pojazdow to cudo ma) , emisje spalin mozna sprawdzic cisnienei oleju no i kilka rzeczy jeszcze ...wiec kupowanie nowego silnika to nietakie straszne jak napisałAdamtd, ....wiec jak sie trafi dobry silnik to mozna go wziac.... :bigok:
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » czw cze 29, 2006 17:08
kospiotr pisze:Dzisiaj przetestowałem zmianę czujniak na czarny - przejchałem i był błogi spokój. Nic nie brzęczało ani nie migało. Przyjąłem, że jak na tym czujniku zacznie się coś odzywać to będę sie martwił i szukał przyczyny, a na razie będę się sieszył spokojem podczas jazdy. wojtas_GT Twoja Rada pomogła. :pub: Jak mam Ci dać plusika, bo jestem zielony??
Cieszę się że "pomogło". Nie wiem jak daje się plusiki, ale jak się dowiesz to mi daj!!! :food:
Dodam jeszcze że sprawdziłem z nudów jakie vw jeszcze mają 1,4bara czujnik - i ma np. golf v powszechnie taką wartość - tylko już inny wtyk.
Nie łamię się również do czasu aż zapika mi na tym czyjniczku 1,4bar.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw cze 29, 2006 20:20
cosar33racer pisze:wiec jak sie trafi dobry silnik
uwierz mi, bo jeśli ja się nie znam to kilku moich kumpli ze studiów handlowało kiedyś używanymi silnikami - cobyś nie robił to ocena stanu technicznego silnika którego nie można uruchomić jest b. ciężka - nie wspomniawszy nawet o pomiarze ciśnienia sprężania przy obracaniu ręką silnika.... jakoś tego nie widzę
kadet
Post autor: kadet » czw cze 29, 2006 20:45
a ja dzis se dowiedzialem ze wszystkie czujniki zamienniki maja cisnienie 1,8. A 1,4 to tylko w ASO mozna kupic...hmm prawda to?
cosar33racer
Post autor: cosar33racer » czw cze 29, 2006 20:51
Adamtd pisze:silnika którego nie można uruchomić
to trzeba taki ktory da sie uruchomic... napisalem ze po wypadku... wiec prawdopodobnie bedzie jeszzce w samochodzie....
DiVeReK
Post autor: DiVeReK » pt lip 21, 2006 10:49
To i ja sie podlacze pod ten ciekawy watek.
U mnie w 3-jce problem wyglada tak, ze kontrolka pika i mruga dwa razy po czym cisza. Zdarza sie to raz na jakis czas podczas normalnej jazdy w trasie, np. raz na tydz. ale dzisiaj piknelo mi juz dwukrotnie, raz pojedynczy i raz podwojny beep. Wczesniej tego nie obserwowalem, zaczelo sie dopiero po wymianie oleju z Lubro 20W/50 na Castrola GTX3 15W/40 (silnik 1.8 AAM, przebieg 210tys.). Poprzedni wlasciciel mowi mi ze wlalem za rzadki olej. Co o tym myslicie i jak sobie z tym radzic teraz ? Wlac nastepnym razem cos innego ?
Ed. ort
Pozdrowienia ;)
Tomek
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt lip 21, 2006 12:20
Pierwsza podejrzana sprawa to dlaczego ktoś (poprzedni właściciel ?) wlał tak gęsty olej do tego silnika ? Na pewno nie zrobił to bez powodu. Druga sprawa że na początku objawów zjechanych panewek czy zdychającej pompy oleju problem pojawia się bardzo sporadycznie. U mnie czasami sobie migneła kontrolka z bzyczkiem ale zdarzało się że i przez tydzień problem nie występował mimo jazdy w trasie i codziennym używaniu auta w mieście. Później zaczoł się włączać coraz częściej bzyczek i coraz częściej straszyła kontrolka. W końcowym stadium agonii zawsze po nagrzaniu silnika i przekroczeniu 2000rpm włączała się kontrolka z bryczkiem więc remoncik był niezbędny.
=-Pinhead-=
RobertP
Post autor: RobertP » pt lip 21, 2006 12:34
Pinhead pisze:wlał tak gęsty olej do tego silnika ? Na pewno nie zrobił to bez powodu.
słyszałem o takich przypadkach, HIPOL w silniku i kontroli przystały świecić
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt lip 21, 2006 12:41
To bardzo powszechna praktyka stosowana przez handlarzy. Ładnie tuszuje wyeksploatowanie silnika, taki olejowy moto doktor.
=-Pinhead-=
ryszardrm
Post autor: ryszardrm » pt lip 28, 2006 19:03
tez mialem problem z wlanczajacym sie alarmem cisnienia oleju i co sie okazalo ze smok na pompce olejowej w misce byl calkowicie zapchany przepalonym olejem i jakims innym syfem ze pompka nie mogla przepompowywac odpowiedniej ilosci oleju i stad problem z cisnieniem oleju wystarczy odkrecic miske i wyczyscic smok i powinno sie uspokoic
rysiek
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt lip 28, 2006 19:17
ryszardrm pisze: wystarczy odkrecic miske i wyczyscic smok i powinno sie uspokoic
To że problem był w zapchanym smoku i Ciebie nie znaczy że każdy problem z ciśnieniem oleju to zapchany smok. Zjechane panewki czy padnięta pompa oleju przy conajmniej 200kkm przebiegu to bardzo częsta przyczyna problemu.
=-Pinhead-=
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lip 28, 2006 22:56
Pinhead pisze:To że problem był w zapchanym smoku i Ciebie nie znaczy że każdy problem z ciśnieniem oleju to zapchany smok.
A ja bym nawet dodał że zapchany smok należy do nieczęstych usterek i od tej strony nie zaczynałbym szukania
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 31, 2006 18:13
U mnie też to działa mam już spokój za jedyne 15 zł . Dzięki wojtas
Podziękujesz jak przytrzesz silnik - ludzie przemyślcie trochę to co robicie
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn lip 31, 2006 18:43
No co Ty Adam przecież to jest myślenie typowe w Polsce :) Silnik nie ma smarowania to jak to naprawić ? Oczywiście zmasować czujnik albo wkręcić inny o większym ciśnieniu :helm: Po co wydawać pieniądze na remont skoro i bez niego będzie się toczył. A jak się silniczek zatrze to do sprzedania poleci z moto doktorem w oleju jako "Jeźdzony tylko przez starszego pana, zadbany, silnik igła" :bajer:
Tak BTW to na forum widać trzy typy użytkowników: pasjonaci dla których wszystko musi być idealnie, "zwykli" użytkownicy co naprawiają jak się coś zepsuje i ci dla których golf (I,II,III) jest starym wołem roboczym w którego nie warto inwestować nawet 100zł.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
