mocowanie obudowy deski rozdzielczej
Creson
Post autor: Creson » wt maja 29, 2012 11:58
Witam serdecznie... mam mały problem ponieważ trzęsie mi się cała deska rozdzielcza(obudowa) ... (Cała częśc plastikowa przymocowana do karoserii) szczególnie od strony kierowcy.... luz ok 1 cm. Prawdopodobnie popuściły się jakieś śruby mocujące pytanie tylko gdzie one są i jak się dostać do nich ?? może ktoś to demontował i wie jak to umocować ?
XV2
Post autor: XV2 » wt maja 29, 2012 18:35
Pękły ci zaczepy na podszybiu
Creson
Post autor: Creson » wt maja 29, 2012 19:07
Domyślam się że jakieś mocowanie tylko jak siś do nich dostać ?? co trzeba rozebrać aby był dostęp ?
tom33k
Post autor: tom33k » śr maja 30, 2012 14:16
jak masz twardą deskę to jak pękły ci mocowania to raczej nic już nie zrobisz. Najlepiej zmiana deski na miękka.
adi088
Post autor: adi088 » śr maja 30, 2012 17:11
tom33k, kolego nie pisz co ma zrobic tylko napisz gdzie sa srubki
srubki o ile dobrze pamietam szt 2 sa od strony mechanizmu wycieraczek komputera tam na podszybiu jedna gdzies w ok silniczka druga po drugiej stronie, o ile dobrze pamietam na klucz 10
brat kleil bo mu pekly i do tej pory ma spokoj a juz bedzie z 3 lata
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
tom33k
Post autor: tom33k » śr maja 30, 2012 19:35
adi088, kolego nie pisze mu co ma zrobić , tylko sugeruje rozwiązanie.
Poza tym żeby to skleić musi raczej ściągnąć całą deskę. czyli dochodzą 2 śruby po bokach, jedna w schowku i śrubki na dole deski.
Creson
Post autor: Creson » śr maja 30, 2012 20:30
W takim razie w najblizszym czasie sprawdzę co tam się stało...mam nadzieje że może jednak obejdzie się bez wyciągania całej deski
adi088
Post autor: adi088 » czw maja 31, 2012 11:12
nie obejdzie sie musisz cala wyciagnac
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 31, 2012 14:49
Creson, otwórz drzwi, popatrz z boku na deskę rozdzielczą zobaczysz dwie śruby, oceń czy sa niedokręcone czy zerwała się blacha do której sa przyykrecone w co nie wierzę albo nie zrozumiałem co się trzęsie.
Creson
Post autor: Creson » czw maja 31, 2012 18:34
Koledzy właśnie usunąłem przyczynę....główną przyczyna było brak jednej nakrętki na podszybiu za silniczkiem wycieraczek pozostałe dwie śrubki z boku dokręciłem i deska ani drgnie. Dziękuję wszystkim za poradę
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
