Przepustnica z dobrym FLOW do mocnego N/A
MAm pytanie jaką najlepiej zaadoptować przepustnice do kolektora KR 50mm aby maxymalnie poprawić FLOW w silniku wolnossącym?
ITB odpada, kwestie flanszy przejsciowej i krańcówek/TPS'u pomijam chodzi o to która da jalepszy przepływ a zarazem którą najłatwiej zdobyć i podpasować mechanicznie
można by odrazu zrobić rekonesans średnic klapek
wiec propozyszjons:
1. ABF po portingu
2. ABF po portingu i zmianie klapki na większą (nie wiem jaką)
3. AAA po portingu (i naspawywaniu niestety)
4. ABV po portingu
5. PL po portingu bez rzadnych przewężeń
6. S2 po portingu
wiec propozyszjons:
1. ABF po portingu
4. ABV po portingu
6. S2 po portingu
- qbejs
Patrz po średnicy motylka, ogólnie to nie czaje portingów przepustnic skoro motylek zostaje taki jaki był.
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
Chodzi o przewężenia przed motylem przeciez poprawiają flow. Średnice z tego co czytam to VR6 ABV jak i AAA mają taką samą tak wiec 62mm
Ile ma ABF?
Ile ma ABF?
Jak pisałem wcześniej ABF ma 63mm można rozwiercić na 68mm. Drugą bede robił na 69mm bo jeszcze wyda, ale to przez nie uwage.
A ile można ztoczyć z przepustnicy od vr6???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Re: Przepustnica z dobrym FLOW do mocnego N/A
+1qbejs pisze:Patrz po średnicy motylka, ogólnie to nie czaje portingów przepustnic skoro motylek zostaje taki jaki był.
Dobra dobra po paru lekturach zamierzam dac tą z ABF'a ze względu na możliwość dania 68mm klapki (a mysle że to juz nie mało) i to że ma TPS'a który jakby nie było lest lepsza rzecza niż switche.
Jeszcze tylko kwestia wykonania flanszy. Ogarnia to ktoś na CNC? Bo jak nie to zostaje ręczna robota z kawałka aluminium.
- qbejs
A jak ogarniesz TPS'a z digifantem ? Choć w sumie to nie problem bo z innego auta są switche w obudowie TPS'a plug and play
Ja bym się zastanowił nad chińskimi przepustnicami tuningowymi
Serio nie są źle wykonane średnice motylka od 70 do 90mm, żadnych progów, flansza przewaznie w komplecie i mocowanie na TPS który nie sprawi kłopotu - tylko polecam szukać na ebay.com/ebay.co.uk bo na allegro chcą za nie po 500zł haha
Mysle ze z ABFa spoko ogarnie, a nie ma sensu dawac wiecej bo mi sie na flanszy redukujacej cos pewno zdławi
Marszall,
chyba zeby pokombinowac z spawaniem kolektora pod wieksza przepustnice wiadomo optyka sie popsuje, a z drugiej strony pytanie jaka wielkosc byla by najlepsza skoro mam kolektor z rurami 4 x 50mm?
jakbym teraz robił coś takkiego to pokusiłbym sie o zrobienie dwóch przepustnic po obu stronach kolektora.
na youtube jest filmik 7A na dwóch przepustnicach nie dość że wygląda zajebiście, ryczy zajebiście to napewno daje tez dobry flow
nie to nie to samo;)
Marszall,
dla mnie bomba mi traz przyszedl kolektor 4x fi 50 moze sie po kusze o mod na 2 przepustnica ABF
ale trzeba je dobrze zsynchronizowac w przypadku ABF, w przypadku DIGI I już łatwiej
