wyciek oleju mk2 1.6td
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
wisi mi czasem kropelka na misce olejowej tam pod tym korkiem gdzie się spuszcza olej przy wymianie...i zastanawiam się czy ta śruba jest troszke nieszczelna czy gdzieś tam z góry coś wycieka czy to może uszczelka miski olejowej?
- vw_vandal
specWROC, musiał byś wiechać na kanał i uzbroić się w lampę bo miejsc z których może ciec jest dużo. Wjedz na kanał przetrzyj miskę i patrz z kąd cieknie. Sprawdz jak wygląda tył silnika.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- specWROC
dzisiaj wdrapałem się pod auto i foto trzasnąłem telefonikiem a wygląda to tak:
http://img156.imageshack.us/my.php?image=wyciekca1.jpg
na miarce nie ubywa oleju wogóle..ta kropelka sobie wisi i wisi no ale chyba tak jak mówicie
przy najbliższej okazji muszę skorzystać z kanału i zobaczyć co i jak:)
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
- specWROC
gdzie szukać tej śrubki bo ja totalnie zielony z tego tematuBiczan Henryk pisze:wedlug mnie masz luzy na listwie kierowniczej sprobuj podkrecic srubke kasujaca luz listwy jak to nie pomze to listwa do wymianymialem podobne objawy koncowki drazkow ok drazki tez ok werdykt wytarta listwa oponki wymien po zbieznosci
- vw_vandal
specWROC, a wiesz jak wyglądają drążki kierownicze?? Listwa znajduje się na dolnej ścianie komory silnika (najlepsze dojście z kanału) to wygląda coś takiego prostokątnego i owalnego długości ok 30 cm na dwuch końcach wychodzą 2 pręty (czyli drążki) ta śruba jest tak pośrodku tego owalnego prostokątnego. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Może ten schemat coś da:
- specWROC
o dobre dobre:)vw_vandal pisze:specWROC, a wiesz jak wyglądają drążki kierownicze?? Listwa znajduje się na dolnej ścianie komory silnika (najlepsze dojście z kanału) to wygląda coś takiego prostokątnego i owalnego długości ok 30 cm na dwuch końcach wychodzą 2 pręty (czyli drążki) ta śruba jest tak pośrodku tego owalnego prostokątnego. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Może ten schemat coś da:
[url=http://images1.fotosik.pl/111/f784899ea35b4e54.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images1.fotosik.pl/111/1e6ae4ab9da35805m.jpg]Obrazek[/URL]
