Golf IV ATD wymiana gruszki turbiny problem
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 31, 2012 22:17
Do ALH wkładano fabrycznie tylko turbo Garretta a szczerze mówiąc to skorodowana grucha (obojętnie czy zewnętrznie czy wewnętrznie) będzie sprawna tak długo jak nie rozszczelni się połączenie dwóch połówek gruchy w miejscu ich zaprasowania gdzie zaprasowana jest membrana i nie zatrze się przesuw sztangi na wyjściu z gruchy.
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » czw maja 31, 2012 22:35
A to moja tak wygląda hehe raczej juz szmelc ale jak chodzi płynnie ;) :
wesol
Post autor: wesol » pt cze 01, 2012 06:39
w sklepie chemicznym kupisz odrdzewiacz( w butelakach jak od rozcienczalinikow) potraktujesz pedzelkiem i gruszka bedzie srebrna. Kolor gruszki nie istotny. Wazne co w srodku sie dzieje z nia.
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pt cze 01, 2012 10:03
A ja mam pytanie.
Jak ciężko powinno to działać?
Czy delikatny przesuw ręką wystarcza żeby ją przestawić czy trzeba użyć znacznej siły?
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt cze 01, 2012 12:11
wciskając sztangę w gruchę trzeba użyć znacznej siły gdyż sprężyna wewnątrz gruchy jest dość mocna.
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn cze 11, 2012 08:41
Serdeczne dzięki.
Ostatnio właśnie starałem się ją rozruszać i zastanawiałem się czy nie działa zbyt ciężko.
Ale jak potrzeba trochę więcej siły to wszystko jest OK.
Poruszałem sztangą i autko jakby stało się dynamiczniejsze, ale może mi się wydaje.
