ciezko odpala na zimnym silniku
wawrzol
Post autor: wawrzol » pt maja 25, 2012 10:24
witam posiadam golf IV 2.0 benzyne, i mam taki problem gdyz jak jest zimny to ciezko mi odpala na poczatku wymienilem akumulator bo myslalem ze od tego ale okazalo sie ze to nie to , alternator dobrze laduje. Jak juz raz odpale na zimny i zgasze to normlanie odpali. no i jak jest cieply tez odpala odrazu. czy ktos wie od czego moze to zalezec?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 25, 2012 10:28
A czy jak wsiadasz to slyszysz odglos pracującej pompki paliwa? Tak samo po przekręceniu kluczyka.
wawrzol
Post autor: wawrzol » czw maja 31, 2012 18:05
no slysze..
Royber
Post autor: Royber » czw maja 31, 2012 19:32
Sprawdź czy jest iskra na świecy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 01, 2012 09:05
Sprawdź do ilu V spada napięcie podczas rozruchu zimnego silnika. Może rozrusznik jest zabrudzony/zużyty i cięzko ma obracac co powoduje spadki napięcia w instalacji auta. Tez miałem takie problemy z porannym odpaleniem. Napięcie nie powinno spadac poniżej 10V podczas rozruchu.
wawrzol
Post autor: wawrzol » pt cze 01, 2012 18:26
ok sprawdze i dam znac
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » pt cze 01, 2012 19:32
mam problem z moim golfem 1.6 sr silnik akl 8 zaworowy a mianowicie polega on na tym ze jak samochod troche po stoi to ciezko pali zaczyna nim rzucac jak by chodzil na 3 cylindry przy czym strasznie kopci podczas jazdy szarpie do 50km/h a lesli sie chce zeby problem znikl wystarczy go zgasic i zaczyna normalnie chodzic jak by nic nie bylo po podlaczeniu komputera nie pokazuje zadnych bledow (nie dawno mialem wymieniany silnik na taki sam czy moze jest nie wyregolowany ??) z gory dziekuje za pomoc jak ktos ma jakis pomysl niech napisze na moje gg (13393627) :rozpacz:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 04, 2012 13:37
Jak miałem ibizę to takie objawy powodował walnięty czujnik temp. Zalewało świece paliwem bo komp myslał, że jest - 40 st. Spróbuj odpalic autko rano z odpiętym czujnikiem temp. i zobacz co się będzie działo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
