pedal sprzegla bardzo nisko bierze
- slawko333
robilem swap skrzyni w mk2 na skrzynie 02A, caly komplet czyli pedaly, wysprzeglik, pompka , wyciagniete z jendego auta, problem mam tego typu, zeby wrzucic bieg musze do oporu do samej podlogi wcisnac pedal sprzegla, jesli tego niezrobie to albo niewrzuce biegu albo zargrzyta bieg, i dodatkowo sprzeglo lapie od samego dolu, wystarczy ok ,05cm i zaczyna lapac, juz trzy razy odpowietrzalem i nic, jest prawidlowy luz pedala ok 1,5 cm po lekkim wcisnieciu
może plastikowy element ci sie zgubił ten co jest na tloczku i dotyka lapy sprzegła..
Wiem ze w dwójce jest jakiś samo-regulator i jak się od sprzęgła wciśnie w dół przy skrzyni to sie samo naciąga czy coś takiego. kolegi coś się tam popsuło i tez ma tak że do pewnego momentu lekko pedał się wciska bez oporu pod koniec jakby łapał i w ogóle przy puszczaniu też dziwnie łapie i właśnie mówił mi ze samo-regulator się popsuł
- slawko333
podejrzewam docisk w kiepskim stanie, nierozlacza do konca, przez co ciezej biegi wchodza, zgrzytnie czasem wsteczny, i lapie z samego dolu, a calkiem zapina na samej gorze
