10km wiecej jak to sie stalo?????
karuzov
Post autor: karuzov » pt lip 21, 2006 17:59
mam problem, po wymianie tarcz zegarow na biale, wskaznik predkosci pokazuje mi o jakies 10-15km za duzo niz rzeczywiscie jade... ja przypuszczem ze przekrecilem przypadkowo wskazowke powyzej 220 i sie orzestawil ten elektromagnes... idzie to jakos naprawic??
mam 1.9 TD
pomocy...
greg
Post autor: greg » pt lip 21, 2006 18:31
zdejmowałeś wskazówkę? to może ją niewłaściwie zamontowałeś tj nie w tym punkcie na osi - zdejmij i załóż niżej - wskazówk a powinna się oprzeć na 0
karuzov
Post autor: karuzov » pt lip 21, 2006 18:40
tzn ona nawet nie dochodzi do tego ogranicznika... jest jakis 1mm wyzej ale i tak nie powinna chyba az tak krecic szybko. no roznica jest mniej wiecej 10-15km. musze dzis to zmierzyc jaka jest dokladnie roznica
tak wskazowka byla zdejmowana i chyba ja przekrecilem ponad 220 moze dlatego.. moze sie przestawil??
greg
Post autor: greg » pt lip 21, 2006 19:01
wg mnie nie - własnie chodzi o to że jest za wysoko
[ Dodano: Pią Lip 21, 2006 7:02 pm ]
powinieneś ją zamontować tak żebysiadła na tym ograniczniku
karuzov
Post autor: karuzov » pt lip 21, 2006 19:09
greg pisze:g mnie nie - własnie chodzi o to że jest za wysoko
ok dzis zmierze z kumplem o ile za duzo pokazuje a wtedy skorzystam z twojej porady.. mam nadzieje ze bedzie ok bo to jest bardzo uciazliwe
pasiak
Post autor: pasiak » pt lip 21, 2006 19:13
zdjąłeś wskazówke to teraz zakładając ją musisz tak założyć żeby poniżej ogranicznika trafiała luzem puszczona w taki biały koniec jest na czarnej tarczy wyraźnie zaznaczone. jeśli tak założysz to przestanie przekłamywać. :bigok:
karuzov
Post autor: karuzov » pt lip 21, 2006 19:17
pasiak pisze:zdjąłeś wskazówke to teraz zakładając ją musisz tak założyć żeby poniżej ogranicznika trafiała luzem puszczona w taki biały koniec jest na czarnej tarczy wyraźnie zaznaczone. jeśli tak założysz to przestanie przekłamywać. :bigok:
sprawdze dzis to jak bedzie ok to leci punkcik
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 21, 2006 19:51
karuzov, zobacz ten link: http://vw2.info/vwforum/licznik.html
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
karuzov
Post autor: karuzov » pt lip 21, 2006 20:15
teraz nie wiem komu dac punkt musze to jeszcze sprawdzic
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 21, 2006 20:19
Każdemu możesz dać, który coś pomógł :)
karuzov
Post autor: karuzov » pt lip 21, 2006 20:20
a no to juz sie robi:)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 21, 2006 20:24
karuzov, dzięki i proponuje zobaczyć ten dział: http://vwgolf.pl/index.php?id=porady. Nie które porady się przydają :helm:
karuzov
Post autor: karuzov » pt lip 21, 2006 21:02
vw_vandal, dzieki narka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
