Zniszczona śruba spline klamki tył do demontażu "bębenka"
Mam problem jak w temacie. Chciałem rozebrać tylne drzwi celem wymiany zamka + wiązki. Ale czy przez własną nierozwagę czy tak już było nie dałem rady odkręcić śruby na klucz spline, ale cięzko określić rozmiar. Była zjechana na okrągło. W każdym bądź razie jest malutka. Z przodu są to śruby na torx 20. I tu moje pytanie, co zrobić żeby rozebrać te drzwi? Oczywiście pomijając fakt, że mam problem z wyjęciem kołeczków z szyby. Czy wiercić? Czy może da się zdjąć samą blachę, a później wyjąć zamek bez luzowania tej śruby i wyjmowania tego bębenka obok klamki? Proszę o porady, bo spędziłem na tym cały dzien i to niestety bezowocnie.
W razie nieporozumień. To taka mała śrubka schowana wewnątrz drzwi tylnych, pod uszczelką. Wykręca się ją by wyjąć bebęnek obok klamki, a kolejno wymontować dzięki temu linkę z klamki drzwi. Klamki zewnętrznej oczywiście.
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
Zrob zdjecie bo nie mam wizji dzis to ci powiem co trzbeba zrobic ( zaznacz o co ci chodzi )
poolak2006
musisz rozwiercać ... bo nie wypniesz linki
Linke wypiąłem bez wykręcania. Jakoś podważyłem ją w klamce z zewnątrz i wypchnąłem. Potem zdemontowałem zamek.
Gdy nie bylo już zamka miałem jakieś pole manewru, a ze samochód był mi potrzebny to chciałem to zrobić tak by jakoś odzyskać śrubkę.
Oto moja metoda. Dzięki braku zamka miałem kilka otworów i troche miejsca jako pole do manewru. Dzięki temu minimalnymi *#cenzura#* po bokach nacinałem śrubę i stukając za pośrednictwem śrubokręta w łeb śruby pod kątem powoli ją odkręcałem.
Kolejno po wykręceniu (około 3h samego nacinania i stukania) przerobiłem ją na śrubokręt płaski, bo musiałem i bardzo chciałem skończyć to jednej nocy i takim to cudem od 1:00 do 9:00 obrobiłem się. Rano zostało mi tylko założenie tapicerki i drobiazgów.
Być może komuś się przyda.
Prosze nie karcić za metodę z nacięciem na płaski śrubokręt - wiem, że nie jest to zgodnie z myślą inżynierską, ale niestety niektóre sytuacje wymuszają na Nas pewne rozwiązania. A prowizorka zawsze służy najdłużej:D
A wystarczyło naspawac nakrętkę i odkręcić
Czy ktos jest w stanie podać mi rozmiar klucza jaki powinien do takowej srubki isć? Czy jest to w stu procentach spline M4? Ma ktoś patenty na odkręcanie tego? Bo ze standardowych zestawów nie mieszczą mi się końcówki w otworze. Podrawiam
http://allegro.pl/klucz-wkretak-wielowp ... 10703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrek233
Nie, tam jest klucz M8 i do bębenka torx20
Tam jest spline. Proszę mi zaufać, z tym że nie mam pewności czy m4, bo nie mam czym przymierzyć;/ Zdjęcie drzwi to zdjęcie pochodzące z drzwi przednich. Łatwo zauważyć, śrubka względem płaszczyzny bocznej(tu widocznej od przodu) drzwi jest równolegle...
piotrek233
Sorki... rzeczywiście masz racje to są przednie, o przednich myślałem ... z tyłu nie wiem co tam siedzi.
- piotrusss89
Młotek przecinak i z tej śruby robisz taką żeby dało rade odkręcić płaskim śrubokrętem
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zniszczona śruba spline klamki tył do demontażu "bębenka
XV2 pisze:A wystarczyło naspawac nakrętkę i odkręcić
Nie da rady naspawac, siedzi gleboko=brak dojscia. a o dziwo twarda jest skubana i nic jej przecinakiem nie zrobiłem;/ Chyba musze wydac pieniadze i kupic ten srubokrecik;/
Czy ktoś jest w stanei upewniść mnie, że ta śruba jest na klucz Spline M4?
W serwisówce jest definiowana jakos Klucz nasadowy T100 11
Prosze o pomoc;/
Prosze o pomoc;/
Panowie ja skolei mam taki problem, że nie mogę odkręcić tej śruby z będenka :/
Otóż wkładam tam T20 i czuje jakby mi klucz objeżdżał, niewiem co jest nie tak, nigdy wcześniej tam nie grzebałem
mam tak w obu przednich drzwiach ;(
