1.9 SDI 1999 r. Stuki (kołatanie) przy cofaniu
repciu
Post autor: repciu » pn kwie 02, 2012 21:02
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy cofaniu słychać jakieś stuki (pukanie, kołatanie) z samochodu, cięzko określić czy z tyłu czy z przodu. Co to może być. Koła nie grzeją się, więc hamulce odpadają, chociaż jakiś czas temu blokował mi się tylny zacisk hamulcowy nie odbijał, ale to chyba nie to bo do przodu jak jade to jest ok. Czy mogło coś urwać się przy wjechaniu na dziury. Stuki są rytmiczne im więcej gazu tym bardziej stuka.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 03, 2012 12:13
Może cos w skrzyni hałasuje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 03, 2012 12:43
1.9 SDI więc zainteresuj się skrzynią biegów...
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz cze 03, 2012 11:02
Witam dołączę sie do tematu. U kolegi w MKIV jest podobny problem.
Qto, skrzynią biegów, a co to dokładniej może być? Słyszałem że w SDI skrzynie słabe są. Ale co tam dokładniej mogło się rozwalić? Dźwięk występuje tylko przy cofaniu, normalnie podczas jazdy wszystko jest ok, biegi ładnie wchodzą, nic nie zgrzyta.
marcin44
Post autor: marcin44 » ndz cze 03, 2012 14:01
Początek końca skrzyni biegów. Miałem tak kiedyś w Vento TD. Jak się to pojawiło to też się bałem że się rozleci, ale zrobiłem ok. 80tyś km zanim skrzynia padła całkiem. Generalnie nie ma reguły ile ci to wytrzyma, więc raczej należy zbierać kasę na skrzynie biegów.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz cze 03, 2012 14:39
A da się to jakoś naprawić? :) Całe szczęście że to nie moje auto ale się przejechałem i zwróciłem uwagę na to. Kumpel mówi że tak już od kupna jest.
repciu
Post autor: repciu » wt lip 03, 2012 07:40
Należy wymienić wykruszoną zębatkę biegu wstecznego w skrzyni biegów.
U mnie kosztowało to 500 zł.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt lip 03, 2012 11:00
Przekażę Koledze. 3maj pochwałę za konkretną odpowiedź :)
