Hamulce czy łożyska ?
SebaMK3
Post autor: SebaMK3 » ndz cze 03, 2012 17:56
Mam problem w swoim MK3. Podczas jazdy ( raczej przy większej prędkości, choć nie zawsze ) Coś jakby piszczy/wyje w lewym tylnym kole, rozbierałem bębęn bo hamulce były robione, wszystko jest ok, spręzynki idealne, okładziny, bęben wszystko ok. Dziwi mnie to wszystko bo przy wciśnięciu hamulca dźwiek znika. W kole tylnym prawym sytuacja jest podobna, ale bardziej huczy niż piszczy/wyje, myślałem ze to łożysko ale przy wciśnieciu hamulca dzwięk znika tak jak w kole lewym. był moment, że bęben koła lewego bardzo się nagrzewał, myślałem, że ręczny nie odbija ale nawet jak z ręcznego nie korzystam koło piszczy. Pomózcie mi bo niewiem czy zająć się teoretycznie nowymi hamulcami, czy zastanowić się nad łozyskami.. Dzięki z góry za pomoc.
Moje MK2 FIRE&ICE viewtopic.php?f=87&t=533238" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapraszam do ->> VAG Pojezierze
http://www.facebook.com/pages/VAG-Pojez ... 4885806037" onclick="window.open(this.href);return false;
Łukasz86
Hamulce czy łożyska ??
Post autor: Łukasz86 » ndz cze 03, 2012 19:35
Witam . sam osobiscie bym op stawiał łożyska :smirk:
Sprawdz czy szczekj sie dobrze ułożyły i czy nie ma luz na łożysku i stan bieżni może wystarczy świeży smar za podać :smoke:
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » ndz cze 03, 2012 21:23
kolo sie swobodnie obraca ?
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz cze 03, 2012 22:51
czy łożyska zostały poprawnie wymienione? Czy osoba wymieniająca je, wiedziala co to samoregulator hamulca i dociąganie łożyska ? jak sie nagrzał to było tarcie, albo hamulca albo łożyska. Smar jest w ogóle w łożyskach ? dużo dużo ? czy dużo mało ?
SebaMK3
Post autor: SebaMK3 » pn cze 04, 2012 12:35
Swiezy smar zapodany, wszystko wyczyszczone bylo. koło nie za bardzo swobodnie sie obraca, nakretka od łożyska po zdjęciu zabezpieczenia odkręciła się palcami
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn cze 04, 2012 13:26
podczas montazu bembna wyregulowales samoregulator ? sprawdziles później czy bemben sie swobodnie obraca po wcisnieciu hamulca noznego i odpuszczeniu ? sprawdziles czy swobodnie sie obraca po zaciagnieciu recznego i odpuszczeniu? mozesz równiez jak masz stare szczęki, wymontować je i nasmarowac rozruszać dzwignie linki ręcznego która jest polączona z jedną szczeką to jest podstawowy problem recznego który nie odpuszcza.
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » pn cze 04, 2012 16:58
moze lozysko dokreciles za mocno lub jak kolega wyzej mowi po prostu ci hamulec nie odbija, sprawdz tloczki
SebaMK3
Post autor: SebaMK3 » pn cze 04, 2012 19:12
Ja tych hamulców nie robiłem, zostały po poprzednim właścicielu, szczeki i wszystko inne jest nowe, łożysko luzowalem i jest to samo
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » pn cze 04, 2012 23:21
czyli zostaje hamulec
Wróć do „Układ Hamulcowy”
